  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Sony Navi Sync 1.1 - Sync update
Ford Kuga DM3
Themenstarteram 23. März 2018 um 7:46
seit ein paar Tagen ist ein Sync update für das Sony Navi System erhältlich. Also nicht Sync 2 oder 3,
sondern das Sync 1.1 System.
Hierzu kann man unter
Ford Sync update Link
die FIN des Fahrzeuges eingeben und das Update herunterladen.
Hat jemenad das Sync update schon eingespielt. Ich habe die Daten wie beschrieben auf den
USB Stick (FAT32) aufgespielt. Es sind dann ein "SyncMyRide" Ordner mit den *.cab Dateien und
zwei weiteren Dateien im Root Verzeichnis.
Leider kann das Sony Navi die Daten nicht installieren.
Hat das schon jemand erfolgreich geschafft?
Rian
am 28. März 2018 um 16:02
ich hatte das gleiche Problem und bin fast durch gedreht.
Die Lösung ist relativ einfach, das ZIP Paket, wo man für die Version 5.11 bei Ford Deutschland herunterladen kann funktioniert so nicht.
Ich habe mir die zwei LST files mal genauer angeschaut und habe herausgefunden, dass:
1. Ist eine Datei falsch benannt
2. Sind die Line Endings nicht Windows Mobile Conform
Daher habe ich die zwei files "autoinstall.lst" und "install.lst" durch die hier hochgeladene version ersetzt.
LINK: Download Sync 1.1 (5.11) Fix
Bitte die Dateien nicht modifizieren, da sonst wieder die Endings evtl. verloren gehen können.
Der SyncMyRide ordner kann unberührt bleiben.
Danach lief das Update ohne Probleme durch auf einem Corsair 16 GB USB Stick mit FAT32 (dauerte aber 25 minuten)
Ich hoffe ich konnte helfen ;)
219 weitere Antworten
219 Antworten
Bei SYNC-3 muss der Stick in "exFat" formatiert sein! Bist Du sicher, dass es bei SYNC-1 "Fat32" ist?
Themenstarteram 23. März 2018 um 10:43
ja, in der Anleitung steht ....Update mit FAT/FAT32 (nicht exFAT/ nicht NTFS)....
Ist ja auch noch das ältere System :-)
OK. Ich wollte nur sicher gehen, dass Du da nichts falsch machst.
am 23. März 2018 um 11:47
Wollte auch gerade das Update einspielen. Auf der Ford Sync-Updateseite wurde mir das Update angeboten für mein Modell... Bin nach Ford-Anleitung vorgegangen und auch wie mein Vorgänger es beschreibt: FAT32, Zip-Datei entpacken in Root des USB-Sticks -> Nach Start der Installation meldet das Display: Installationsdatei nicht gefunden.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß,
Migo
Themenstarteram 23. März 2018 um 11:55
ich wollte jetzt noch einmal die Dateien aus dem SyncMyRide Ordner direkt in die obere Ebene verschieben, und probieren ob es funktioniert, komme aber leider erst heute Nachmittag dazu.
Rian
am 23. März 2018 um 14:42
@Rian schrieb am 23. März 2018 um 12:55:44 Uhr:
Rian
Hatte ich auch versucht - ohne Erfolg...
Was soll dann besser gehen oder neu sein?
Themenstarteram 23. März 2018 um 16:46
leider gibt es keine Änderungsinfos.
Bei mir gibt es teilweise Probleme mit dem Bluetooth Modul, hoffe das dies behoben ist.
Rian
Bei mir das gleiche Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
Themenstarteram 23. März 2018 um 17:35
also gerade noch einen zweiten USB Stick probiert und auch einmal alle Dateien in den Root Pfad verschoben,
geht leider nicht :-(
Mit Ford Chatten hilft hier auch nicht weiter, wurde an den FFH verwiesen...welch wunder.
@Rian schrieb am 23. März 2018 um 08:46:42 Uhr:
...zwei weiteren Dateien im Root Verzeichnis.
Bei SYNC 3 enthält davon eine Datei (autoinstall.lst) die Pfade und Dateinamen der zu installierenden Dateien. Das ist ein reine Textdatei.
Ist das bei SYNC 1 auch so?
Dann einfach mal reinschauen, ob Pfade und Dateinamen passen bzw. vorhanden sind.
meute
Themenstarteram 23. März 2018 um 20:53
ja, es ist im Root Verzeichnis die autoinstall.IST
in der Datei steht folgendes:
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.CAB
Item2 = E1BT-14D546-KB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-KC.CAB
bei Item2 scheint ein Fehler vorzuliegen: Item2 sagt .....-KB und der Pfad Open2 ......-KC und die ....-KC Datei ist auch in dem SyncMyRide Ordner enthalten, die Datei ......-KB fehlt.
Könnte der Fehler sein, oder ?
Rian
Themenstarteram 23. März 2018 um 21:02
es ist noch eine zweite Datei in dem Root Ordner
install.ist
der Inhalt ist ebenfalls eine Aufzählung der Dateien, die im SyncMyRide Ordner liegen,
Inhalt:
; Assembly Directive Install for Gen 1.1 16B - E1BT
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.cab
Item2 = E1BT-14D546-EB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-EB.cab
Item3 = E1BT-14D546-JC
Open3 = SyncMyRide\E1BT-14D546-JC.cab
Item4 = E1BT-14D546-DB
Open4 = SyncMyRide\E1BT-14D546-DB.cab
Item5 = E1BT-14D546-AA
Open5 = SyncMyRide\E1BT-14D546-AA.cab
Jemand eine Idee, welche Datei eigentlich beim Sync Update gestartet wird?
Rian
