Soundsystem in Audi A4 einbauen
ich fahre ein Audi A4B5 mit dem originalen Teilaktiven Soundsystem von Nokia. Ich möchte das alles etwas aufwerten und hab mir Focal Lautsprecher für die Türen vorne und hinten besorgt.
Das Problem ist, dass ich das Original Radio aus Optischen Gründen auf jeden Fall behalten möchte. Jetzt hab ich mir einige Gedanken gemacht und bin soweit auf den Punkt gekommen, das ich mindestens eine Vierkanal Endstufe irgnendwo vorne im Handschuhfach? Platzieren möchte (falls das mit dem Platz überhaupt geht) und über den Vorverstärker Ausgang am Radio adaptieren auf cinch anschließend möchte. Das wäre Ja zum anschließen soweit kein Problem, die Frage die ich habe ist, welche Endstufe ist gut und hat dort auch Platz? Bzw habt ihr bessere Ideen?
Wie sieht es mit en Bass aus, warscheinlich Brauch ich auch noch ein Subwoofer? Da bleibt nur einen für die Reserverad Mulde, da ich den Kofferaum auch behalten möchte. Dann Brauch ich wahrscheinlich eine Fünfkanal Endstufe. Aber das wird mit Kabel verlegen sehr eng. Bzw wenn die Endstufe in Kofferaum muss liegen ja dann Vier Cinch Kabel, Acht Lautsprecher Kabel ein remote und ein Plus Kabel von vorne nach hinten im Auto was mir etwas zu viel ist.
Hat da jemand eventuell bessere Ideen?
1 Antworten
Puh, wäre es nicht angebracht mal in einem CarHifi Store vorbeizuschauen, der könnte dann entsprechend beraten.
Zuerst mal hat das originale Radio keine Vorverstärkerausgänge, jedenfalls nicht mit Cinchbuchsen. Diese würdest du mit einem High/Low Adapter bekommen oder gleich einen Verstärker mit High Level Input aussuchen, damit kannst du direkt mit den Lautsprecherausgängen des originalen Radios in den Verstärker.
Wenn du einen Sub willst, wäre entweder ein 5-Kanal Verstärker angebracht, oder ein Vierkanal und ein weiterer Mono oder 2-Kanal für den Sub. Beide Varianten wird man kaum hinter dem Handschuhfach unterkriegen, Kofferraum wäre die bessere Wahl, und bei High Level Input brauchst du dafür keine dicken Cinchkabel durchs Auto werfen.
Neben Sub in die Reserveradmulde wäre auch ein Einbau ins Kofferraumseitenteil möglich.
