- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Spannung beim anlassen stabilisieren?
Hallo an alle,
Mein Problem sieht wie folgt aus:
Es ist als Radio ein Sync1 (Sony/9 LS) verbaut. Da dies ja kein Cinch-Ausgang für einen Subwoofer hat, wurde eben das Signal per High-Level abgegriffen. Was der Subwoofer (aktiv von Hifonics) auch von Haus aus unterstüzt.
Da das Radio ja auch keinen richtigen Remote-Ausgang hat um den Woofer darüber zuzuschalten, gehts auch mit ner automatischen Signalerkennung.
ABER: Selbst bei ausgeschalteten Radio bereits beim aufschließen des Fahrzeugs, gibt es wohl ein Signal auf die Lautsprecher (was ansich keinen Sinn macht) und auch der Woffer geht bereits mit an.
Beim Anlassen gibts dann durch den Spannungsstoß einen entsprechenden "Schlag" auch aufm Subwoofer.
Hab zwar aktuell mit nem kleinen Schalter einen Remote simuliert, aber das ist was Komfort angeht ja auch nicht das optimalste...
Daher meine Frage an die Hifi-Experten: Würde ein entsprechend großer Kondensator so eine Spannungsschwankung abdämpfen? Normal ist die Lade/Entladegeschwindigkeit ja so schnell, wo ich bei nen Powercap mit 1-4 Farad doch etwas skeptisch bin.
Oder eine Art einstellbares Relais, was erst bei zb. 13V (wenn der Motor eben konstant läuft) erst den Woofer zuschaltet...
3 Antworten
einfach mal am Sicherungskasten ein richtiges Zündungsplus suchen und anschließen, das mit dem Schalter muss ja nicht sein
ob das dein Problem mit dem aufschließen behebt kann ich dir allerdings nicht sagen, kannst du die automatischen Signalerkennung deaktivieren? Wenn nicht wird auch kein Relais helfen.
Ich verzichte aktuell auch auf das automatische Einschalten, in dem es eben über den "Remote-Schalter" geregelt wird. Mehr Optionen gibt es da nicht.
Jedoch läuft meiner mit Keyless, da ist auch ne gewisse Verzögerung beim Diesel mit dem Anlassen verbunden.
Wo ein Zündungsplus ja auch schon das Signal geben müsste, bevor alles sich sauber eingepegelt hat.
Dann könntest du ein Zündungpluskabel mit einem Verzögerungsrelais verbauen.
