  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Spannungsversorgung Dashcam von der Frontkamera oder dem Innenspiegel abgreifen
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
Themenstarteram 20. Januar 2022 um 18:26
Frage an alle Bastler hier:
Ich würde mir gerne eine Dashcam einbauen. Dazu habe ich bei Aliexpress welche gefunden, die in der Verkleidung der Frontkamera elegant versteckt sind. Nur muss ich nun eine Stromversorgung für diese Dashcam finden. Kabel durch das ganze Auto zu ziehen ist nich so meins, da ich dazu zu viele Verkledungen entfernen müsste. Da aber mein Spiegel abblendbar ist und dort auch eine Kamera für die Verkehrszeichenerkennung installiert ist, muss Strom da sein. Daher eben die Frage, von welchem Stecker/Kabel ich dort ggf. die Spannung abgreifen kann.
Die zweite Frage ist, wie ich die Verkleidung dort abbekomme, ohne sie zu zerstören.
Danke im Voraus. Die Suche habe ich bereits bemüht, aber keine für mich als Elektrolaien brauchbare Erkenntnisse gefunden.
53 Antworten
ich hab das versucht und dann schlussendlich ein Kabel von unten (Zigarettenanzündersteckdose im Beifahrer-Fußaum) hochgelegt.
@heb66 schrieb am 20. Januar 2022 um 19:31:18 Uhr:
Zum Zigarettenanzünder und falls Dir eine Parküberwachung wichtig ist: Prüfe, ob dieser Anschluss nicht ggf. nach 20 Minuten abgeschaltet wird. Die offizielle ACE 2.0 Dashcam war bei mir wohl auch über den Zigarettenanzünder verkabelt, wo aber wohl nur beim Gran Coupe der Strom abgeschaltet würde nach 20 Minuten. Wohin das umgesteckt wurde, kann ich aber leider nicht sagen...
Themenstarteram 20. Januar 2022 um 19:15
Mir wäre es nicht so wichtig, dass die Kamera auch die Parküberwachung erledigt, es reicht nur die Aufnahme während der Fahrt. Scheint also keine Chance zu geben, im Bereich des Spiegels an Strom zu kommen?
Bei Aliexpress gibt es Cams, die greifen die Spannung vom Regensensor ab.
Hab meine versorgungsspannung auch vom Spiegelsockel abgenommen, bzw dessen Regensensor. Wird aber wie oben schon steht nach etwa 20 min stromlos gemacht. Je nach Dashcam verliert die Kamera dann leider immer die datumseinstellung. Ist dann etwas gesuche wenn man ein einzelnes Video sucht. Sonst funktioniert aber alles gut.
echt; also meine Dashcam hat einen internen Akku, der zumindest das Datum sicherstellt.
Themenstarteram 21. Januar 2022 um 17:59
@Heizölheizer schrieb am 21. Januar 2022 um 13:56:33 Uhr:
Hast Du vielleicht einen Link dazu?
Gefunden dort habe ich diese:
https://de.aliexpress.com/.../4000289560738.html?...
https://de.aliexpress.com/.../32947894146.html?...
https://de.aliexpress.com/.../32694036585.html?...
https://de.aliexpress.com/.../32877646784.html?...
Wäre eine von denen die richtige?
Themenstarteram 21. Januar 2022 um 18:00
@tommy34130 schrieb am 21. Januar 2022 um 15:34:08 Uhr:
Wie hast Du die Spiegelverkleidung herunter bekommen? Das habe ich heute versucht, klappte aber nicht wirklich, weil ich das Teil nicht unbedingt kaputt machen wollte.
@JCzopik schrieb am 21. Jan. 2022 um 18:59:06 Uhr:
Gerne morgen, hab nur mit der App geschaut, da kann ich keinen Link generieren.
Entlang der Linie wo die beiden Hälften zusammen gehen drücken und auseinander ziehen
Themenstarteram 22. Januar 2022 um 9:25
@tommy34130 schrieb am 22. Januar 2022 um 00:22:11 Uhr:
Danke, werde ich versuchen.
Themenstarteram 22. Januar 2022 um 9:26
@Heizölheizer schrieb am 21. Januar 2022 um 20:51:35 Uhr:
Inzwischen diese hier gefunden:
https://de.aliexpress.com/.../4001279109682.html?...
https://de.aliexpress.com/.../1005003356834407.html?...
Eine von diesen sollte passen. Ich muss nur noch Foto von der Spiegelverkleidung machen, damit das richtige Produkt geschickt wird. Aber das ist genau die Lösung, nach der ich gesucht habe.
Den selben Shop habe ich auch gefunden. Allerdings ein anderes Modell:
https://de.aliexpress.com/.../1005001463116674.html?...
Ich benötige eine 4K Cam mit Regensensor-Kabel. Dort müsste Model 4 für meinen F33 passen. Bin aber nicht sicher, ich habe den Verkäufer angeschrieben.
Wie kann man bei Aliexpress eigentlich ein Bild mitsenden? Ich habe da nichts gefunden, nur da Nachrichtenzentrum und da geht nur Text.
Themenstarteram 22. Januar 2022 um 11:15
Sieht so aus, dass man Fotos senden kann, siehe Bild.
Mir scheint, dass wir Modell 4 brauchen. Ich werde die Tage ein Bild machen und den Verkäufer kontaktieren. Wenn ich mehr weiß, schreibe ich hier. Oder Du bist schneller. Ich gehe nämlich davon aus, dass Cabrio und Grancoupe gleiches Spiegelgehäuse haben. Bei Leebmann24 im ET-Katalog ist bei beiden Autos dieselbe Teilenummer vorhanden, daher dürfte ich recht haben.
2022-01-22
  4. BMW
  5. 4er
