- Motorrad
- Motorroller
- Speedfight 2 Zündkeil beim Euro 2 2007
Hey,
gibt es beim Sf2 keinen Zündkeil mehr oder wieso hat meine kw keine einkerbung?
Roller läuft nämlich nicht.
32 Antworten
Das will ich sehen !
Foto.
Ja kann dir morgen eins schicken oder eben eins aus Google wenn dir das reicht?
Ich versuche einfach heute zum Roller zu kommen dann mach ich ein Foto
So ist die aufgebaut und ich glaube ich brauch die 18 richtig? Wie heißt das Dingen denn wenn es kein Halbmond mehr ist
@polouser335 schrieb am 5. September 2022 um 10:08:52 Uhr:
@polouser335
EasyParts nennt das "Dingen" ganz einfach 'Pin 3-8' und verlangt 1,22 € dafür.
Gruß Wolfi
Danke also ist das nicht fest in der kurbelwelle?
Und könnte ich das nicht auch theoretisch selbst positionieren?
@polouser335 schrieb am 5. September 2022 um 11:16:43 Uhr:
Du hast doch solch eine Kurbelwelle ohne die Einkerbung für den Keil (Scheibenfeder).
Schau' einfach nach und mach' bei der Gelegenheit für @Fashionbike gleich noch ein paar Fotos.
Gruß Wolfi
PS: Übrigens braucht man die Scheibenfeder nicht unbedingt, weil es sich um eine kraftschlüssige Konusverbindung zur Befestigung des Polrads auf der Kurbelwelle handelt. Bei sehr alten Mopeds ist nur der Konus vorhandenen - ganz ohne die "Montagehilfe" Scheibenfeder.
@polouser335 schrieb am 5. September 2022 um 12:20:42 Uhr:
@polouser335
Das geht auch praktisch. Kolben mit OT-Sucher exakt auf den OT einstellen und dann das Polrad entsprechend der OT-Markierung auf der Außenseite in Flucht zum Zeiger am Motorgehäuse auf den Kurbelwellenkonus aufsetzen und mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Zum Blockieren der Kurbelwelle gibt es passende Tools (Bild 1) für die Verzahnung an der festen Riemenscheibe der Variomatik.
Gruß Wolfi
Danke für die Erklärung aber das Tool ist ja teurer als der Stift lohnt also nicht wirklich würde es ohne Tool gehen könnte ich es heute versuchen
Und wie willst du den Motor blockieren um die Mutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen.
Da wäre Improvisation gefragt.
Das im Bild hat nichts gekostet nur ein bischen Arbeit
Das blockieren ist kein Problem kriege das mit nem 10er Schlüssel oder so immer hin. Aber habe keinen ot sucher
@polouser335 schrieb am 5. September 2022 um 06:31:32 Uhr:
Wo bleibt das Foto? Draußen ist es schon dunkel.
Gruß Wolfi
PS: Ohne ordentliches Werkzeug sollte man nicht am Roller rummurksen.
@polouser335 schrieb am 5. September 2022 um 21:25:08 Uhr:
Sorry hab’s heute nicht mehr geschafft zum Roller zu kommen versuche es morgen.
