  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Spiegel/Scheibenwaschanlage > beheizbar
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 8:40
wie war das doch gleich mit der Heizung Scheibenwaschanlage?
Geht das automatisch? Oder wie wird das aktiviert?
Wie war das noch mit den Außenspiegeln?
Sind die auch beheizt? Funzt das dann auch automatisch?
Oder mit Schalter?
Habe das Handbuch leider nicht zur Hand, und Guide ist ein Witz, mehr nicht!
Danke.
@Real-Kutscher schrieb am 25. Oktober 2020 um 12:42:57 Uhr:
Wird die Beheizung des Außenspiegel nicht zusammen mit der Heizung für die Heckscheibe eingschaltet und dies muss manuell erfolgen?!
Ich meine neben der Taste für die Klimaanlage (A/C) eine entsprechende Taste dafür zu haben...
die Beheizung der Außenspiegel ist eine kleine Wissenschaft für sich:
Die Spiegelheizung wird zusammen mit der Heckscheibenheizung ein- und ausgeschaltet.
Abhängig von der Außen- oder Taupunkttemperatur kann sie auch automatisch ein- und
ausgeschaltet werden.
Die Taupunkttemperatur ist die Temperatur, bei der der Wasserdampf in der Außenluft kondensiert. Die Spiegelgläser beschlagen, wenn ihre Oberflächentemperatur niedriger als die Taupunkttemperatur ist.
Bei Hybrid-, Elektrofahrzeugen kann die Spiegelheizung auch im Rahmen der Vorklimatisierung ein- und ausgeschaltet werden.
Dauer der Beheizung:
Heckscheibenheizung aktiv: Entsprechend der Betriebsdauer der Heckscheibenheizung
Vorklimatisierung aktiv (Hybrid-, Elektrofahrzeuge): Entsprechend der Betriebsdauer der Vorklimatisierung
Taupunkttemperatur 2 bis 5 °C unter der Außentemperatur: ca. 10 min.. Wenn der Wert der Taupunkttemperatur unplausibel oder nicht verfügbar ist, wird ein Ersatzwert angenommen.
Außentemperatur unter 15 °C: ca. 10 min Wenn der Wert der Außentemperatur unplausibel oder
nicht verfügbar ist, wird die Spiegelheizung dauerhaft eingeschaltet.
Gruß Dirk
14 weitere Antworten
14 Antworten
Geht automatisch
Geht automatisch ab einer bestimmten temparatur
am 25. Oktober 2020 um 9:05
Die beheizbare Scheibenwaschanlage ist eine kostenpflichtige Sonderausstattung, Code 875 für gute 130 Euro. Wenn das mit geordert wurde, geht es automatisch. Die beheizten Rückspiegel müssten serienmäßig sein, gehen somit immer automatisch an.
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 9:16
Ich danke euch vielmals.
Hatte ich mir schon gedacht, war mir jetzt aber nicht mir sicher.
Code 875 hatte ich mitbestellt.
Bei meinem Audi musste/durfte ich noch manuell die Spiegel beheizen...
Gruß Dirk
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 18:59
Danke dir.
Habe heute auch mal die ganze Bediene
durchgeblättert, aber nichts darüber gefunden.
Das ist schwache Leistung von Mercedes!
Bleibt noch die Frage nach den beheizten
Waschdüsen.
Ob die sich auch mit Heckscheibenheizung
aktiviert?
@NanoQ2 schrieb am 25. Oktober 2020 um 19:59:56 Uhr:
Danke dir.
Waschdüsen.
aktiviert?
achso, auch dazu Infos:
Bei einer Außentemperatur von unter 5 °C schaltet die Heizung der
Spritzdüsen und des Spritzdüsenschlauchs ein.
Während des Waschens der Frontscheibe wird die Heizung abgeschaltet. 5 s nach dem Beenden des Waschens wird die Heizung wieder eingeschaltet.
Steigt die Außentemperatur auf über 8 °C an, wird die Heizung abgeschaltet.
Die Heizung der Spritzdüsen und des Spritzdüsenschlauchs wird bei Unterspannung des Bordnetzes vom Energiemanagement über die Verbraucherreduzierung abgeschaltet.
Gruß Dirk
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 21:12
Klasse,
woher weißt du das alles?
MA Insiderwissen?
Warum erfährt der Kunde das nicht in Bedienungsanleitung?
@NanoQ2 schrieb am 25. Oktober 2020 um 22:12:29 Uhr:
Klasse,
MA Insiderwissen?
Ich glaube, wenn alle Hintergrundsysteme und Funktionen auf dieser Detaillierungsebene in der Bedienungsanleitung beschrieben werden, dann wäre die Bedienungsanleitung so umfangreich, dass die Masse der Fahrer/innen sie nicht mehr lesen und verstehen, geschweige denn sich merken könnten.
Ich denke, bei solchen Hintergrundfunktionen reicht es aus zu wissen, dass sie temperaturabhängig automatisch gesteuert werden. Das sollte aber mindestens im Online Guide und in der gedruckten Anleitung stehen.
Ich möchte z.B. auch nicht wissen, wie das adaptive Getriebe im Detail funktioniert, oder wie die Steuerung der Multibeam Scheinwerfer im Detail abläuft.
Themenstarteram 26. Oktober 2020 um 5:40
meinte auch nicht im Detail, sondern nur kurzer Hinweis,
wie das funktioniert.
Ich kann in Guide und Bediene absolut keinerlei Hinweis dazu finden.
Und wer Guide App erfunden hat, sollte gefedert und geteert werden.
genau! - da finde ich bei Google mehr unter Stichwörtern.
Wenn man nicht ganz genau den MB-Fachbegriff hat - findet man da nixe ...
Themenstarteram 26. Oktober 2020 um 13:38
@Golf4-2 schrieb am 26. Oktober 2020 um 14:32:01 Uhr:
Und das Format der gedruckten Bediene ist auch schlecht!
DIN A 5 wäre besser!
Komisch, PDF in Englisch ist für Mercedes kein Problem.
Nur Deutsch kriegen die "Not-Abiturienten" anscheinend nicht mehr auf die Reihe!
Meckern muss auch mal sein, wenn es angebracht ist!
Themenstarteram 26. Oktober 2020 um 13:40
Also die Spiegelheizung geht auf alle Fälle mit an, wenn man die Heckscheibenheizung aktiviert.
Habe ich heute morgen ausprobiert.
An die Scheibenwaschdüsen habe ich in der Eile nicht angefasst...
