- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Spiegelheizung ohne Funktion
Hallo zusammen ,
Nachdem es nun etwas kälter geworden ist , ist mir aufgefallen, dass meine Seitenspiegelheizung nicht richtig funktioniert. Auf der rechten Seite wurde der Spiegel mäßig frei und auf der linken so gut wie garnicht.
Ich habe die Gläser demontiert und durchgemessen .
Links 34 Ohm
Rechts 56.1 Ohm
Demnach deutlich zu groß der Wiederstand .
Er sollte so im Bereich von 2-6 Ohm maximal liegen .
Ich habe ebenfalls die leicht korrigieren Stecker gereinigt um mit polpaste versehen .
Neue Gläser sind bereits bestellt von Diedrichs.
Original (UNO) liegt jedes Glas einzeln bei gut 125 Euro aktuell .
Habe nun für beide etwas über 50 Euro bezahlt neu in der Bucht .
Bin gespannt .
Bilder anbei
10 Antworten
Hättest mal was gesagt
Warum ?
Weil du dann OEM Teile ohne den OEM Preis bekommen hättest.
Gut zu wissen
@Mackhack schrieb am 30. Dezember 2024 um 00:08:02 Uhr:
Schau mal in dein Postfach
@Neitzkedancer schrieb am 30. Dezember 2024 um 19:30:00 Uhr:
Mach ich später.
Die neuen Gläser sind heute angekommen .
17,4 Ohm Widerstand jeweils und sie werden merklich warm / heiß
Einbau war halbwegs ok . Beim Gls auf der Fahrerseite wollte die obere Feder erst nicht Hinter der Rastnase vom Motor bleiben . Habe sie minimalst nach vorn gebogen Richtung Motor in der Mitte der Feder . Danach hielt es sehr gut und blieb Bomben fest .
Optisch kein unterschied zu den originalen von außen .
Liebe Grüße und gutes Gelingen wenn Bedarf besteht
Nur die Zeit wird es zeigen wie lange sie halten werden. Heutzutage ist fast alles nur noch „Hit and Miss“!
Servus Neitzkedancer,
danke dir für den interessanten und sehr hilfreichen Beitrag hier von Dir!!
Und die Fotos!
ich hoffe die neuen Spiegelgläser halten lange bei dir am CLK!!
ich werde meine mal bei dir Gelegenheit elektrisch durchmessen, wie viel Widerstand bei mir ist...
1)
kann mir jemand sagen,
wann sich die Außenspiegelheizung aktiviert??
über die Außentemperatur von alleine /automatisch
oder kann ich irgendwo manuell ein Knöpfchen dafür drücken im Innenraum?
vielen Dank für Tipps!
Gruß,
Alex
Ab 6 Grad Celsius Außentemperatur so wie eigentlich bei allen Modellen aus dem Hause Daimler. Steht aber meiner Meinung nach im Handbuch.
