- Touareg
- Touareg 2
- Spiegelrahmen und Spiegelblinker wechseln
ich würde gerne den Spiegelrahmen und Spiegelblinker von meinem Touareg 7P (2) wechseln. Leider konnte ich keine Tutorials oder Videos dazu finden. Es würde mich freuen, wenn mir jemand erklären kann, wie ich Schritt-für-Schritt vorgehen muss.
Spiegelrahmen:
https://shop.ahw-shop.de/...ts-innen-aussenspiegel-blende-7p68576029b9
Spiegelblinker:
https://shop.ahw-shop.de/...hte-rechts-aussenspiegel-blinker-7p6949102
Vielen Dank im Voraus.
3 Antworten
1. Spiegelglas hintergreifen und ausclipsen, Stecker abnehmen
2. Schrauben des Rahmens lösen (ich glaube es waren 2)
3. Rahmen abnehmen
4. Schrauben der lackierten Spiegelkappe lösen und diese abnehmen (müssten 3 Schrauben sein)
5. Spiegelblinker entfernen (ebenfalls 3 Schrauben)
Ist alles aus der Erinnerung, sobald das Spiegelglas raus ist, sieht man eigentlich recht eindeutig, welche Schrauben als erstes raus müssen.
Viel Erfolg!
@mxpanda @Bubi81 ich danke euch beiden! Das wird mir bei der Montage sehr helfen! Falls ich bei der Montage noch etwas feststellen sollte, was evtl. noch nützlich sein könnte, werde ich es hier berichten. Ansonsten sind die Informationen von euch wahrscheinlich schon ausreichend. :)
