Sporadisches Pfeifen aus Motorraum
Hallo Zusammen,
Ich heiße Martin und bin neu hier .
Mein Auto ist ein Sq5 3.0 tdi competition
EZ. 2016.
Nun zu meiner Frage,
Mein Wagen hat ein sporadisches pfeifen im Motorraum das
nicht immer ist und jedes mal wenn ich in der Werkstatt bin,
macht er natürlich nichts. Habe schon klima ausgeschaltet aber das pfeifen
kommt trotzdem wieder. Meistens im stand und manchmal bemerkt ich es beim fahren im niedrigen Drehzahlbereich.
Ich hab ein Video gemacht und werde es hochladen.
Vielleicht kennt das Geräusch bzw. Pfeifen ja einer von euch
Gleiches oder ähnliches Geräusch habe ich auch seit 2 Tagen. SQ5 67000km. Bj.2017
Auto heute zur Audi Werkstatt gebracht. Melde mich wenn's neues gibt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sporadisches Pfeifen im Motorraum' überführt.]
32 Antworten
@martinfe2 schrieb am 25. März 2020 um 07:46:17 Uhr:
Hallo Zusammen,
EZ. 2016.
Video hochladen klappt leider irgendwie nicht.
Kommt soweit ich es höre von der Fahrrerseite im motorraum
@martinfe2 schrieb am 25. März 2020 um 08:07:08 Uhr:
Entweder das Video auf YouTube hochgeladen und den Link dazu hier angeben oder du erstellt nur eine Sounddatei. Diese kannst du direkt hochladen.
Aus der Hilfe:
Nur bestimmte Arten von Dateien können angefügt werden: Dies sind die gültigen Dateieendungen für die Dateien, die auf diesem Board einem Beitrag angefügt werden können: gif jpg jpeg png bmp txt pdf zip.
Dein Video funktioniert. Das Pfeifen ist gut zu hören. Jetzt brauchst du etwas Geduld bis die Fachleute aufgewacht sind. Ich denke dir kann geholfen werden.
Hört sich für mich so an als wenn irgendwas mitschwingt, ein loses Blech oder sowas. Was macht das Geräusch bei verschiedenen Drehzahlen?
Wenn man in höhere Drehzahlen kommt ist es nicht mehr zu hören.
Hoffentlich ist es nicht der Turbolader der da pfeift .
Dann kann es ein bei Leerlauf in Resonanz schwingendes Blech sein. Am besten mal versuchen, das Geräusch genauer zu lokalisieren und an allen Blechen mal wackeln, ob da was locker ist. Das kostet nix und bevor man nach teuren Schäden sucht, erstmal die billigen ausschließen.
Beim Turboladerschaden würde ich erwarten, dass das Geräusch mit steigender Drehzahl in der Frequenz mitgeht.
Also wackeln tut nichts , hab alles mal überprüft, das pfeifen ist auch nicht immer und schwer zu lokalisieren
Soweit ich beurteilen kann mehr Fahrerseite ca. Höhe des Doms.
Wenn es der Turbo wäre, wie lange würde es dauern, bis es schlimmer wird ? und
Wäre es aufwendig bzw. Teuer den Turbolader beim Vertragshändler überprüfen zu lassen, wie prüfen die den Lader ?
Habe noch 3 Monate Garantie und möchte da sichergehen
Ok, dann bleiben noch 2 Monate, das weiter zu beobachten. Die Werkstatt misst den Motor durch, ob alle Betriebsparameter stimmen und vielleicht haben dort jemand Erfahrung mit dem Geräusch, das wäre dann ein glücklicher Zufall. Nach den jetzigen Symptomen werden die wohl noch nicht tätig, denke ich. Momentan geht ja eh nix, also weiterfahren und gut zuhören, ob sich das Geräusch verändert.
Ich würde mit deinem Q5 in der Werkstatt vorstellig werden. Wenn du von der Werkstatt die Info bekommst, dass es nicht schlimm ist und du weiter fahren kannst, sind mMn auch Folgeschäden in deiner Garantie abgedeckt. Lass es dir aber schriftlich bestätigen.
Vielleicht findet sich ja hier auch noch jemand der sowas auch schon mal hatte
Halte uns aber bitte auf jeden Fall auf dem laufenden.
