Sporadisches Ruckeln beim fahren
Hallo Leute,
(A4 Avant 50 TDI quattro bj 2020)
seit längerer Zeit habe ich das Problem das ich meistens beim untertourigen fahren ein ruckeln bemerke was arg nervt.
War diesbezüglich schon 2x bei Audi und immer noch liegt das Problem vor.
Ein Herr aus der Werkstatt hat mit mir eine Probefahrt gemacht da ich dieses ruckeln zum teil erzwingen kann. Sein erster Verdacht lag auf Umwandler. Dies gab er dann so auch der Werkstatt und auch dem Service Berater weiter.
Mir wurde dann gesagt, dass das Getriebeöl komplett erneuert wurde. Ein paar Einstellungen im Getriebesteuergerät vorgenommen wurden und das sollte das Problem beheben.
Bislang ist es immer noch vorhanden. Was problematisch ist, es kommt halt unterschiedlich vor.
Was ich aber beobachtet habe ist, dass es meist sehr oft vorkommt wenn der Wagen vom 6 in den 7ten schaltet und mein Fuß auf dem Pedal sehr leicht gedrückt halte. Manchmal macht er es auch vom 3 in den 4 ten Gang.
Es hat es bisher nur einmal gemacht beim ausparken sowohl auf R auch als auf D. Als ich auf N gestellt hatte, hörte das Ruckeln auf.
ich hoffe jemand kann mir da helfen, da ich sonst wenn ich nochmals zur Werkstatt sollte mir einen Anwalt aufsuche und die Finanzierung evtl. auflösen werde.
vielen dank im vorraus
2 Antworten
Bei mir fing es auch ähnlich an… fahre einen A4 Allroad 2.0 TFSI 252 PS Mildhybrid. Das Geräusch und ruckeln wurde immer schlimmer und nie hat es jemand gehört oder es hieß Stand der Technik. Nun rumpelt es Im Kreisverkehr bei vollem Lenkradeinschlag. rumpelt es und man hat den Eindruck man fährt über Bodenwellen. Schlimm wird es bei schnellem Auffahren auf eine Hauptstraße. Dann hat man den Eindruck, dass Metall auf Metall reibt und brummt.
Das mit dem Ölwechsel wurde mir auch vorgeschlagen.
Lass mal dein Mitteldifferential checken, also die Verbindung zur Kardamwelle, da wurde bei mir jetzt der Verdacht gestellt und demnächst untersucht ….
Die Problematik bei mir besteht zum Teil darin, dass das Auto noch Gebrauchtwagen Garantie hat und die sich da sehr schwer anstellen mit so großen Arbeiten.
Zb habe ich das klackern der Öl Pumpe schon fast erzwingen müssen mit Hinweis auf genaue TPI. Erst dann haben die das ausgetauscht.
Bei mir macht das ruckeln/Zucken kein Lärm sondern es zuckt ein Mal und dann geht's ganz normal weiter.
