- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Sportpedale YF3 beim Vito nachrüsten.
Da mir das gerade untergekommen ist und wir das ausprobiert haben. Sportpedale lassen sich offiziell nur bei der V-Klsse nachrüsten, jedoch ist bekanntermaßen ja der Vito baugleich. Aber der Vito hatte bisher keine elektrische Feststellbremse. Daher fehlte der passende Überzug für das Feststellbremspedal. Wir haben’s nun ausprobiert und festgestellt, das die schon bald Jahrzehnte bekannten Standard Überzüge passen.
Überzug Fahrpedal A6393000082 1x
Überzug Bremspedal Schaltgetriebe A1702900082 1x
Überzug Kupplungspedal A1702900282 1x
Überzug Bremspedal Automatikgetriebe A1702900182 1x
Überzug Fussfeststellbremspedal A2034300084
Die Montage ist recht frickelig, da die Überzüge ja auch halten sollen. Ein Heissluftfön, Silikonspray oder Warmwasserbad hilft da Wunder, damit das Gummi etwas weicher wird oder es besser flutscht. Ansonsten ist das Plug & Play.
Materialkosten gesamt aktuell zwischen 140-160€ je nach Variante.
PS: für die V-Klasse lassen sich die Teilenummern natürlich auch verwenden. Aber da kann’s ja jeder.
3 Antworten
Top - danke für's teilen!
Danke für die Ausführung. Wie werden denn die Metalplatten auf die vorhandenen montiert?
Kommt erst der gummi beim alten runter und die neuen werden verschraubt?
Danke
Die alten Überzüge kommen runter und die neuen werden aufgezogen. Da ist nichts geschraubt.
