- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Sports Tourer Achsversatz?!
Hallo.
Nach dem Wechsel auf Sommerräder fiel uns auf, dass bei unserem ST die Hinterachse nicht ganz mittig zu stehen scheint.
Hat das noch jemand bei seinem bemerkt oder ist das ein Einzelfall?
Der Wagen hat derzeit ca. 8tkm, ist unfallfrei und läuft vernünftig geradeaus.
23 Antworten
Woran erkennst Du das?
Kannst Du das messen und ein Vergleichsfoto machen?
Das merke ich daran, dass hinten links nur die Felge im Spiegel zu sehen ist und hinten rechts noch ein Teil vom Reifen. Sieht man auch jede Seite einzeln wenn man darauf achtet.
Kann das nicht auch mit dem Blickwinkel zu tun haben?
Habe noch nie darauf geachtet.
Ich denke, das kann man nur messen.
Z.B. an dem Radlauf ein Lot runter lassen und dann gegen die Felge messen, oder?
Nachtrag:
Habe ich bei meinem (16" org. Felge. ET??) gerade mal gemacht.
Beide Seiten 30mm.
Wenn das bei deinem nicht gleich ist, würde ich das vorsichtshalber der Werkstatt zeigen.
@E-CE schrieb am 27. Mai 2019 um 18:37:28 Uhr:
Kann es sein das die Asphärische Wölbung der Spiegel dafür verantwortlich ist....
Das kann je nach Blickwinkel anders aussehen ....
Den Gedanken hatte ich auch zuerst. Aber ist wie gesagt auch so wenn man an jeder Seite einzeln steht. Und wenn man es weiß oder drauf achtet sieht man es auch von hinten.
Von der Senkrechten zum Rad messen geht bei mir leider nicht. Die Felgen stehen weiter außen als die Radlaufkante. Dadurch fiel es uns auf.
Die sauberste Messung wäre wohl von der Radaufnahme, also Räder runter!
spurplatte vergessen?
Ich denke einen leichten Versatz gibt es hier ab und an mal.
War damals beim Golf 3 auch ein großes Thema. Da gab es fast kein Fahrzeug ohne Versatz an der Hinterachse.
Aber doch heute nicht mehr. Die Fertigung hat sich ja wesentlich verbessert.
Naja, wenn ich mir so manches Spaltmaß oder manchen Innenraum anschaue, hat sich durch den Preisdruck nicht unbedingt alles zum Positiven entwickelt...
Sind wohl mindestens 5mm. Muss ich mal messen wenn ich die Räder ab habe.
@slv rider
Nene, alle beide sind ordnungsgemäß verbaut
Ich bin mal auf die Ursache gespannt.
Hast Du vorne und hinten Spurplatten?
Wenn ja, sind alle gleich dick?
Die Messung ergab so ziemlich genau 1cm (stehend eingefedert).
Ich fahre rundum 8,5x18 ET35 mit 215/40 R18 und habe dazu 35/35 H&R Federn und 5mm Spurplatten an der Hinterachse verbaut.
OK, somit ist auch ausgeschlossen, dass Du versentlich eine Verwechslung von vorne nach hinten hast.
Dann kann wahrscheinlich nur eine Werkstatt das genau ausmessen.
