  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Sprachbefehle Kia Connect Ceed sw 2023
Kia Ceed CD
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 12:07
Hallo, welche Sprachbefehle nutzt ihr über das Cockpit so..
Ausser die Standards wie: Öffne Kofferraum oder Navigation !!
Welche funktionieren noch so ??
20 Antworten
Wenn du die Sprachtaste drückst, erscheint rechts auf dem Display ein Menü, da kannst du alle Befehle einsehen.
leider nicht. Es gibt noch unzählige weitere Sprachbefehle! Ich kann es selber kaum glauben.
Kia ProCeed GT Mj 2024
Hier mal ein paar Beispiele:
- Mir ist kalt
- Mir ist warm
- Stell die Temperatur auf x Grad
- Öffne Beifahrer Fenster
- Öffne Fahrerfenster Fenster
- Öffne beide Fenster vorne
- Öffne Fond Fenster links, rechts
- Öffne die Heckklappe
- Wie viel sind 3*3 ...=9
- wie ist mein Horoskop heute?
- wieviel $ sind 10 €
- Wie viel Bar sind 14,5 PSI - Antwort 1 Bar
- Bring mich nach Hause
- hey Kia erzähle mir einen Witz
Die Sprachsteuerung erzählt dir einen Witz :D
Weitere Sprachbefehle die ich gar nicht erst aufgeführt habe, siehe Link
http://webmanual.kia.com/.../voicerecognitionsystem.html?...
Es gibt bestimmt noch mehr Befehle, nur gibt es keine Liste die alle Befehle aufzeigt.
die Frage ist "brauch ich das alles"?
@getr schrieb am 11. Oktober 2024 um 07:41:22 Uhr:
Berechtigte Frage, aber es ist trotzdem interessant, was so alles geht. Kannte ich noch nicht alles.
Über Sinn und Zweck des ganzen lässt sich natürlich streiten. Man muss ja immer erst die Taste für Sprachbefehle drücken, dann warten, dann sprechen, dann warten... erst dann wird z.B. die Heizung erhöht. Das alles dauert gerne mal zehn Sekunden oder noch länger. In der Zeit hätte man sicher schon zwanzig Mal selbst Knöpfe bedient, die ja alle nur wenige cm vom Fahrer entfernt sind :D
Was ich selbst aber häufig benutze ist die Spracheingabe fürs Navi, z.B. "nach Hause" oder so. Das ist bequem.
Bei Mercedes und BMW kannst du mit der Sprachsteuerung Sodoku und Kreuzworträtsel lösen, dafür kann KIA "Bar in PSI" umrechnen, was bei den Kontrahenten nicht geht :-) :-)
Na ja einige Sachen sind praktisch, die anderen weniger...
@Maliceed woher kennst du die denn, weil die ja in der Web manuell gar nicht aufgeführt sind?
Bei mir erzählt er keinen Witz. Dies Funktion wird nicht unterstützt, sagt er.:(
ich habe diesbezüglich schon ein Thema in einem anderen Forum eröffnet, nur leider wenig Resonanz bekommen oder gar neue Sprachkommandos.
Einige Kommandos habe ich durch Zufall entdeckt und andere im Web gefunden.
Vielleicht kommen hier noch ein paar skurrile Kommandos dazu….
@Blade 1.8, sorry das war natürlich nur ein Scherz :-)
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 19:22
Na welche haste denn entdeckt? Das ist ja die Frage hier im Forum das wir einige noch nicht genannte Befehle herausfinden können....
@Maliceed schrieb am 11. Oktober 2024 um 20:30:30 Uhr:
Wie jetzt ?
Ich verstehe deine Frage nicht. Du hast ein Thema eröffnet und ich habe darauf geantwortet.
Alle Sprachbefehle, die ich durch Zufall und Recherche im Netz herausgefunden habe, sind hier aufgeführt.
Eine daazugehörige Frage - wie läuft das mit den KIA Befehlen, wenn das Telefon mit Carplay verbunden ist. Da öffnet ja der Sprachknopf am Lenkrad den Sprachassistenten des Telefons.
Gibt es da eine Tastenkombination oder muss man Carplay trennen?
Lang drücken ist carplay oder Android Auto, kurz drücken kia
@Blade 1.8 schrieb am 11. Oktober 2024 um 17:40:50 Uhr:
moin moin Tanja,
jetzt hab ich dich wieder erkannt:-) Den Witz habe ich schon Im KIA Board gebracht.
Ich bin es Mike….
Hallo Mike,
Grüße zurück. Vielleicht kommt in ein paar Jahren mal ein KI Update.
  4. Kia
