  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Spurverbreiterung auf 8,5x18
Mercedes CLK 208 Cabrio
Themenstarteram 12. März 2025 um 14:08
ich möchte auf meinen CLK mit Borbet 8,5x18 ET35, Bereifung v225/40 h245/35 an der Hinterachse Spurplatten verbauen. An dem serienmässigem Fahrwerk wurde nichts verändert.
Frage: Welche Spurplatten kann ich maximal vewenden?
Spurplatten Themen habe ich reichlich durch. Steht auch ein Thema mit 18 Zoll Brobet ET30. Komm ich nicht mit weiter.
Weiß jemand Rat?
Borbet 8,5x18 ET35
8 Antworten
Ist nicht ganz einfach willst du radlaufkanten umlegen und ist der wagen Tiefergelegt. Ich bin mal ne 9,5x19 mit 255/30r19 gefahren da war ich mit et40 und 22mm platte also et18 unterwegs. Sahr gut aus der war aber auch maximal tief und hatte gezogen radlaufe. Ich denke du kannst ne 15mm platte fahren bist dann bei et20. Auf nummer sicher ist aber die 10er platze.
LG
"Steht auch ein Thema mit 18 Zoll Brobet ET30. Komm ich nicht mit weiter".
Gibt's einen link dorthin ?
Bei den AMG 8,5Jx18" ist die ET vorne 37 und hinten 30. Pdf unten.
Themenstarteram 13. März 2025 um 11:45
Zitat:@mgf4 schrieb am 12. März 2025 um 22:08:42 Uhr:
Ist nicht ganz einfach willst du radlaufkanten umlegen und ist der wagen Tiefergelegt. Ich bin mal ne 9,5x19 mit 255/30r19 gefahren da war ich mit et40 und 22mm platte also et18 unterwegs. Sahr gut aus der war aber auch maximal tief und hatte gezogen radlaufe. Ich denke du kannst ne 15mm platte fahren bist dann bei et20. Auf nummer sicher ist aber die 10er platze. LG
Fahrwerk ist Serie. Bördeln usw. muss nicht sein. Dann lieber 10mm Platten.
Grüße zurück
Themenstarteram 13. März 2025 um 11:55
Zitat:@V8CLK430 schrieb am 13. März 2025 um 01:54:39 Uhr:
"Steht auch ein Thema mit 18 Zoll Brobet ET30. Komm ich nicht mit weiter".Gibt's einen link dorthin ? Bei den AMG 18" ist die ET vorne 37 und hinten 30. Pdf unten.
PDF unten?
Bild #211417416
also ich fahre die von Mercedes freigegebene Mischbereifung mit der Bereifung hinten
245 40 17 auf Felgen 8,5x17 ET35.
Ich habe 15mm Spurplatten hinterlegt, das passt saugend, ohne die Kotflügel zu bördeln.
Das Fahrwerk ist das Serienmäßige.
Ich denke mal das wird auch bei 18Zoll passen.
Gruß... Dirk
Img-20250313
Themenstarteram 13. März 2025 um 15:27
Ja, das sehe ich auch so. Die 18 Zoll mit 35iger Querschnitt sollte passen.
Danke und Grüße
Themenstarteram 13. März 2025 um 15:31
Zitat:@Dirk0759 schrieb am 13. März 2025 um 16:15:08 Uhr:
Moin,also ich fahre die von Mercedes freigegebene Mischbereifung mit der Bereifung hinten245 40 17 auf Felgen 8,5x17 ET35.Ich habe 15mm Spurplatten hinterlegt, das passt saugend, ohne die Kotflügel zu bördeln.Das Fahrwerk ist das Serienmäßige.Ich denke mal das wird auch bei 18Zoll passen. Gruß... Dirk
Hab ich vergessen. Gab es Probleme mit dem Eintragen der Spurverbreiterung?
"Gab es Probleme mit dem Eintragen der Spurverbreiterung" ?
Nun,
bei mir waren es 10mm Platten, der Wagen wurde diagonal verschränkt und die Prüfer schauten ob etwas "übersteht".
Der :p "Ranghöhere" ;) gab dann sein OK... Ich hatte damals allerdings 17"x7,5J und rundherum 225er Reifen... :cool:
