SQ5 Efficiency Fahrmodus
Guten Morgen,
bei mir wird im Efficiency Mode fast immer im Display das „D“ angezeigt.
Manchmal aber auch ein „E“ was zum Fahrmodus besser passt.
Wovon ist das abhängig. Finde dazu nichts in der Bordliteratur, auch mein Freundlicher konnte mir keine Erklärung geben.....
Wie ist das bei euch?
Grüße Oli
@Kurt1509 schrieb am 19. Oktober 2018 um 19:47:41 Uhr:
Habe es Heute ausprobiert: Egal von welchem Modus ich in einen anderen schalte ( unter Last ) , wird mir sofort der gewählte Modus angezeigt ( S , D oder E ).
Aber von welcher " Lenkradtaste " schreibt ihr ?
Linke Seite : Pfeile < und > Zeigt mir Display , Radio , Telefon und Navi an.
Darunter: View : Schaltet das Display um ( Großer Tacho/ Drehzahlmesser oder Kleiner ) .
[ und ] schalten die Zusatzmenü's ein.
Rad : Skrollen im jeweiligen Menü.
Rechte Seite : Für Telefon und Lautstärke.
Kann die Modi nur in der Mittelkonsole oder am Touchpad einstellen .
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
die „Sternchen“ Taste (rechts) kann man u. a. auf Drive Select programmieren.
Boogie
34 Antworten
ist bei meinem 2.0 TFSI auch so.
Im Drehzahlmesser steht in grün "Efficiency" und drüber das D.
Ich habe auch nur einmal ein E gesehen und ehe ich es ergründen konnte war es weg. Habe daher immer an eine Einbildung geglaubt.
Werde mal versuchen ein paar Tage im "Efficiency" Modus umher zu schleichen, mal schauen ob und bei was sich das E zeigt.
Gruß XF-650
Hatte schon die Vermutung, dass es mit geöffnetem Fenster in Verbindung mit eingeschalteter Klima zutun hat, dem ist allerdings nicht so....
Die Klimaanlage schaltet im Modus "Efficiency" sowieso auf A/C eco runter, man sieht es auch im Display bei der 3 Zonen Anlage.
Ich vermute das es mit der Art der Bewegung des "Gasfußes" zusammenhängt.
Werde mal probieren ob ich das E sichtbar bekomme.
Gruß XF-650
@derlowrider schrieb am 15. Oktober 2018 um 09:41:50 Uhr:
Stimmt, Klima geht auf eco.
Einen Zusammenhang mit der Fahrweise könnte ich bisher nicht feststellen, da auch mein Gasfuß häufig auf eco steht...
Moin zusammen,
bei mir wird in dem Modus immer das E angezeigt.
Boogie
Morgen,
bei mir auch immer E.
Hmmm, wieder mal meine Software?
Danke für euer Feedback!
SQ5 vorhanden
fahre jetzt einer SQ5 3.0 TFSI.
Boogie
@derlowrider schrieb am 16. Oktober 2018 um 07:50:42 Uhr:
Auch bei meinem nur das E. Beim segeln ohne Ganganzeige , sonst mit.
Ohne Stopautomatik mit einem weißen , durchgestrichenen A , mit , ein grünes A neben dem E.
Keine D-Anzeige , kein grünes E.
Gruß Kurt
@Kurt1509 schrieb am 16. Oktober 2018 um 19:06:31 Uhr:
Gruß Kurt
Danke Kurt!
Apropos Segeln, segelt deiner im normalen Stadtverkehr?
Meiner fast nie.
Nur wenn ich z.B. an der Ampel mit etwas Schwung losfahre und dann vom Gas gehe segelt er....
Sonst nicht.
Das Segeln hat bei meinem 35d bestimmt einen lieter gespart.
Segelte immer wenn ich es wollte.
Der SQ5 macht das nicht.
Langsam nervt es..
@derlowrider schrieb am 16. Oktober 2018 um 19:34:58 Uhr:
Gruß Kurt
Danke Kurt!
Meiner fast nie.
Sonst nicht.
Das Segeln hat bei meinem 35d bestimmt einen Liter gespart.
Langsam nervt es..
Ich Glaube unter 50 Km/h segelt er nicht. Sonst bei mir schon. Du kannst aber das Segeln ( über 50 Km/h ) manuell auslösen , indem du am rechten Lenkradpaddel ( also + ) 2x ziehst. D.H. , wenn du im 5. Gang mit 60 fährst , schaltest du einen Gang rauf , für den 7. zu niedrige Drehzahl ---> er schaltet in den Leerlauf .
Gruß Kurt
Danke für den Hinweis Kurt!
Es ist so, wenn ich über die Lenkradtaste die Fahrstufe auf Efficiency umschalte, wird Efficiency angezeigt, allerdings als Fahrmodus das „D“.
Wenn ich den Modus über die Wahltaste in der Armatur verstelle und dies bestätige wird aus dem D ein E.
Das muss ich immer wieder machen wenn ich einsteige und losfahren möchte.
