  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. SQ5 "ein ganz spezielles physikalisches Problem"
Audi SQ5 8R
Themenstarteram 4. August 2015 um 11:15
Hallo Gemeinde,
vorweg, es ist ein spezielles SQ5-Problem, zumindest bei Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge mit entsprechenden Bremsen bei SQ5, RS6, RS3, RS5, TTRS etc.
Das bekannte Thema der quietschenden Bremsen, bei geringer Geschwindigkeit ist bekannt und soll hier nicht behandelt oder erwähnt werden, da gibts genug in den Foren und auch Lösungen beim Freundlichen.
Kenn jemand den sogenannte "Stip-Slick-Effekt"?
Das ist das Geräusch bei oftmals großflächigen Bremsen, wenn sich die Belege von der Scheibe lösen und eigentlich nur für ein Bruchteil innerhalb einer Sekunde gering hörbar ist.
Also eigentlich kein erwähnenswertes Problem.
Speziell bei meiner SQ ist das irgendwie anders:
-beim lösen der Bremsen ist es sehr laut, tief klingend und dieser akustische Moment geht sogar in die Karosserie (ggf Vibration)
-beim halten der Bremsen selber Effekt, also kurz vor Stopp diese Wahrnehmung
-beim "schleifen" der Bremse (Stadtverkehr) kann es sogar länger anhaltend vorkommen.
und das permanent, also nicht nur ein oder zweimal, zu beginn der Fahrt, nein sondern permanent bei jeden Bremsvorgang.
Es gibt ein kleines Temeperatur-Gap, wo es fast weg ist, da muss aber die Bremse schon "warm" sein und das ist nur kurzweilig, denn wenn ein Bremsvorgang ungefähr 3-4 Minuten her ist, ist das Geräusch wieder vorhanden, bei jedem halten und lösen.
Das mindert erheblich das geile Feeling dieses Autos und kann nicht normal sein.
ich habe das beanstandet und Audi will mir tatsächlich glaubhaft machen, dass das "nunmal ein spezielles physikalisches Problem ist", geschuldet dem "Stip-Slick-Effekt". Ich kenne diesen Effekt und ja das ist auch ok, aber nicht permanent oder so laut, was sie übrigendes zugegeben haben "Ja, es ist bei Ihrem Fahrzeug spürbar lauter..."
Audi sieht sich dennoch nicht in der Pflicht, tiefere Maßnahmen zu treffen, das es sowieso wieder kommt.
ich fühle mich zur Zeit "stehen gelassen".
Das kann es doch nicht sein.
Fakten zum Fahrzeug:
BJ 11/2013
Mangel im April 2014 (quietschen Bremsen sowie das hier Beschriebene) bekundet, also innerhalb des ersten Jahres und unter 10TKM.
Bitte gebt mir Feedback:
-muss ich das wirklich so hinnehmen?
-soll ich mich rechtlich beraten (zur Zeit mein Vorhaben)
-ggf Wandlung aktivieren?
-und ganz wichtig, habt ihr auch so ein ausgeprägten "Stip-Slick-Effekt" ?
-gibt es bereits bekannte Fälle, mit welchem Ergebnis?
Vielen Dank vorweg!
Holger
am 6. August 2015 um 9:27
@marc4177 schrieb am 4. August 2015 um 20:12:21 Uhr:
Ist für mich alles ein und das selbe an der Bremsanlage.
Einfach mal inne halten und nicht gleich in die Tasten hauen, wenn man nichts zur Lösung beitragen kann.
Mach ich auch und manchmal kristallisiert sich auch eine Lösung ohne eigenes Zutun heraus.
nix für Ungut
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ist das nur im trockenen oder auch bei Nässe?
am 4. August 2015 um 11:32
Ich selber kenne das so nicht, habe aber auch keine Probleme mit den Bremsen, wie schon ein paar andere hier.
Mal sehen wann der Erste hier postet, dass es das Problem nicht kennt...
Ich habe das Problem auch, aber nicht ganz so extrem. Die ersten 50-55.000 km war da nichts. Jetzt bei über 65.000 km wird es immer lauter. Ich lasse jetzt die Bremsen neu machen und hoffe, dass ich dann die nächsten 8 Monate Ruhe (im warsten Sinne des Wortes) habe. Danach gibt es eh einen Neuen!
Hast du schon mal aus ca. 130km/H voll runtergebremst?
Ich hatte dies auch mal ganz kurz.
Allerdings nach einer Vollbremsung aus dieser Geschwindigkeit , war das weg.
Themenstarteram 4. August 2015 um 13:42
ein runterbremsen von 130 kmh hab ich noch nicht gemacht.
Das Problem tritt im trockenen sowie im nassen Zustand auf, dann ist es sogar noch lauter.
Im Herbst Winter ist es auch lauter.
Mein Bekannter hat das am SQ5 ganz extrem.
Auch ich hatte meine Probleme damit. Audi hat trotz großen Mühen (gesamte Bremsanlage mehrfach gegen verbesserte Version getauscht) keine echte Lösung finden können. Ich empfehle dir ein Gespräch mit Brembo. Die kennen das Problem und schaffen entweder durch eine neue Bremsanlage oder eine Anpassung der Beläge Abhilfe.
am 4. August 2015 um 17:48
Ich verstehe das nicht ganz, geht es jetzt darum, dass die Bremsen quietschen?
Vermutlich geht es um das Bremsen knarren/ knatschen/ knorzen ?
Siehe auch z.B. -> http://www.motor-talk.de/forum/knorzende-bremsen-t2481623.html
Hallo Marc,
hier steht es zum Eingang des Themas
Manfred
Wahrscheinlich wird Marc von der inhaltslosen Überschrift verwirrt. Dabei ist doch ganz klar worum es hier geht: "um das ganz spezielle Problem".
am 4. August 2015 um 18:03
Genau deshalb frage ich ja, denn das was SQ5-313 beschreibt ist das quietschen und ich bin der Meinung auch nur darum geht es und nichts anderes.
Nein, nicht quietschen (wurde vom TE ausgeschlossen) sondern der TE meint (vermutlich) das knarren / knatschen der Bremse ?
am 4. August 2015 um 18:12
