- Passat
- Passat B8
- Ständiges „ausbrennen“ bzw. regenerieren
Folgendes Problem.
Mein 2015er BiTDI mit 242k km regeneriert mir zu oft und zu viel.
Ich hatte Anfang des Jahres das Problem das ein Fehler immer wieder aufkam. „Partikelfilter Bank 1 Fehlfunktion“
Meine Werkstatt hat dann die Steuerleitung getauscht gehabt mit beiden differenzdrucksensoren.
Mein Werkstatt Maxi meinte „wenn der Fehler nochmal kommt dann steckst den Schlauch bei dem einen Sensor auf die 2. stelle“
Fehler kam, Schlauch umgesteckt und zack alles super..
Ab und zu sehe ich wenn ich mal mit OBDeleven schaue, das mal nen Fehler drin is mit dem Sensor aber keine Leuchte.
Nun is es aktuell so das mein Auto bei fast jeder fahr versucht zu regenerien, bzw auszubrennen…
Was natürlich meinen Verbrauch gut in die Höhe schnellen lässt?
Es is aber kein Fehler oder etwas hinterlegt…
Nun meine Frage…muss ich die beiden „neuen“ Sensoren anlernen? Kann ich das über obdelven machen? Habt ihr ne Idee warum er auf einmal rumspinnt?
Mit freundlichen Grüßen
1 Antworten
242.000km, da könnte der DPF auch "voll" sein.
Lies doch mal den (errechneten) Ascheanteil aus.
Geht auch mittels App und OBDII-Dongle.
Meiner hat 216.000km und ist zu 75% (60g) voll.
Hängt auch von der bisherigen Fahrweise ab.
