- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Standardbeleuchtung
Standardbeleuchtung
Hallo.
Habe da eine Frage,die für die Fachleute hier sicher easy ist.Für nen Laien leider schon irgendwie kompliziert.Mein E81 318i,Baujahr 2009,hat ein kleines Beleuchtungsproblem.Eigentlich ganz simpel,auf der Fahrerseite ist vorne der Standlichtring ausgefallen,also Birne defekt.Habe diese ausgebaut,um zu sehen,welche ich als Ersatz besorgen muss.Nun ist mir beim genaueren Begutachten aufgefallen,das die Lichtkegel beim Abblendlicht links und rechts unterschiedlich aussehen,einmal eher weiss,einmal ein wenig bläulich.Zudem funktioniert auf der Beifahrerseite der Lichtring vom Abblendlicht nicht.Das kann ja nicht damit zu tun haben,daß ich links die Standlichtbirne ausgebaut habe,oder?Vorher ist mir das nämlich nicht aufgefallen und er ist auch so durch den TÜV.Würde gerne vorne die kompletten Birnen wechseln,damit wieder alles funktioniert und ich einheitliche Beleuchtung habe.Offiziell hat der Wagen Xenon Scheinwerfer.Kann mir wer sagen,welche Birnen ich am besten kaufen soll und von welchem Hersteller,paarweise für Standlicht und Abblendlicht?Es muss auch nicht unbedingt Xenon sein,soll nicht unnötig teuer werden.Danke für Eure Hilfe.
2 Antworten
Standlicht ist entweder speziell oder W5W, Abblendlicht ist D1S.
Was anderes als D1S kannst du eh nicht in die Scheinwerfer einbauen.
Und da hier wenige was mit den Bezeichnungen anfangen können:
D1S:
https://www.idealo.de/.../4361745_-xenon-d1s-bosch.html
Speziell:
https://images.app.goo.gl/w4t89FkHbLYS4oA1A
W5W:
https://www.idealo.de/.../...aker-led-w5w-2825dwnb-2hfb-osram.html?...
Nur ein Beispiel, man kann auch andere kaufen.
Und das jetzt der eine Ring nicht mehr leuchtet, kann da dran liegen, das der Ring verbrannt ist.
Entweder leicht abkratzen oder neuer Scheinwerfer.
Kommt leider vor. Aber vorher: Leuchtmittel tauschen. Vll funktioniert es wieder
Das wichtigste zuerst:
Bei Xenonscheinwerfern müssen Xenonbrenner eingebaut werden. Was anderes paßt da nicht rein.
Dass das Licht andere Farbe bekommt, heißt, dein Brenner oder das Zündgerät machen die Grätsche.
Bei Ausfall der Standlichtringe übernimmt, glaube ich, das Abblendlicht oder Fernlicht gedimmt dessen Funktion. Sicherheitshalber, ist bei BMW so.
Wenn ich mich recht erinnere, sind die Ringe gedimmt Standlicht und ungedimmt Tagfahrlicht.
