  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Standardfelgen (für 205er Reifen) - Breitere Reifen möglich
Mercedes V-Klasse 638
Themenstarteram 26. September 2010 um 12:28
ich habe auf meinem 109 CDI die normalen Stahlfelgen mit 205er Reifen drauf.
Jetzt will ich für den Winter Reifen aus dem PKW-Bereich (Nokian WR G2 225/60 R16 102V XL) drauf machen lassen.
Passt diese Reifenbreite noch auf die normalen Felgen?
Danke
FK7
45 Antworten
Wenn du eine 6,5er Felge hast, dann passen auch die 225/60R16 auf diese 6,5x16-Felgen. Steht auf der Felge drauf, Radkappe runter und lesen.
ich habe bei meinen 109 auch auf die Standardfelgen 225/60/16 in "PKW-Ausführung" aufgezogen.
1. Passt problemlos
2. Leiser
3. Besserer Fahrkomfort
4. Weniger Seitenwindempfindlichkeit
4. Bessere Traktion auf Schnee
5. weniger Rollwiderstand, dadurch etwas geringerer Verbrauch .
Und das bei Ganzjahresreifen. Sind Hankook Optimo 4S mit LI 102. Kosten 50 % weniger als die C-Reifen von Conti und Uniroyal, egal ob Sommer- oder Winterreifen.
Im letzten Horrorwinter bin ich damit nicht stecken geblieben im Gegensatz zu den 205/65 Conti Winter C-Reifen.
seditec
Themenstarteram 26. September 2010 um 18:44
Vielen Dank erst einmal.
Ich habe die 6,5 J 16 ET 60 Felgen.
Da sollten die 225er Reifen ja drauf passen.
Da ich auch viel im Gebirge unterwegs bin, sind Schneeketten immer mit dabei.
Passen die bei dieser Kombination noch ins Radhaus?
Danke FK7
P.S. Ich hätte dann 2 nagelneue "Thule König Fly-A Gr. 225" Ketten abzugeben.
Reifengrößen: 185/75-16, 195-15, 195/75-15, 195/80-15, 205-14, 205/65-16, 205/70-15, 205/75-14, 205/75-15, 205/80-14, 215/60-16, 215/65-15
Verstärkte Version,
NP war 130 €.
90 € inkl. Versand
Da sollten die 225 ja drauf passen. Klaro
Der Vito 120 Cdi wird serienmäßig mit 225/60/16 auf der Standardfelge ausgeliefert. Da gibt es auch keinen Ausschluss von Schneeketten. Kritisch wird es erst mit Zubehörfelgen breiter als 6,5 Zoll und/oder ET <58. Steht dann in der ABE, ob Schneeketten noch gehen oder nicht.
Serienfelge + 225/60/16 = Schneeketten O.K.
seditec
Themenstarteram 20. Oktober 2010 um 12:06
Hier noch kurz eine Rückmeldung.
Ich habe jetzt 215er Conti WinterContact TS 810 (PKW-Profil) draufmachen lassen. Von Continental habe ich auch ganz schnell per E-Mail eine Freigabe bekommen.
Vom Fahrgefühl deutlich anders als die Conti Vanco Winter.
Viel weniger Geräusche und wesentlich besserer Grip. Soweit ich das jetzt bei 0-6 Grad und Nässe schon sagen kann.
Ich kann auch sagen, dass mit diesen Reifen das Fahrgefühl deutlich sicherer ist. Okay, die "alten"waren schon 15.000 km gefahren und von 2008, aber die festere C-Decke macht sich schon bei der Griffigkeit bemerkbar.
Werde im Sommer auch auf PKW-Profil umsteigen.
FK7
Wie jetzt!? Wirklich 215er!? Wie soll das gehen? Wir haben doch geschrieben 205/65 oder 225/60 - nichts anderes!
Freigabe von Conti heißt nur, das du die 215er auf dieser Felgengröße fahren darfst.
Das hat nichts damit zu tun, ob die auf den Vito drauf dürfen und ob der Abrollumfang noch passt.
So musst du die eintragen lassen, da nicht in der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges enthalten. Der Prüfer kann errechnen, ob Abrollumfang zu Serienstand ok ist und dann eintragen.
Ich finde bei den Conti 810 nur einen 215/55R16 mit 93H. Der mag gehen, evtl. mit Ablastung und wie gesagt Eintragen. 93er LI entspricht 650kg pro Reifen -> 1,3t pro Achse -> Vito hat Minimum 2,77t zulässiges Gesamtgewicht. Dürfte eng werden.
In den Fahrzeugpapieren steht die kleinstmöglichste Größe mit dem benötigten LI drin.
Themenstarteram 21. Oktober 2010 um 4:27
Die Reifen hat die DEKRA bei der fälligen HU gleich mit eingetragen.
Sie haben LI 99 und das reicht LI. Prüferr aus.
FK7
1. Passt problemlos
2. Leiser
seditec
Danke seditec,
das wollte ich schon immer mal lesen. Liebäugle schon lange mit diesen Reifen und werde sie mir auch jetzt holen. Die Conti Vanco Winter, zumindest die die 1er, die es zum Glück nicht mehr gibt, sind nur Mist. So was einem Vianokunden über zu verkaufen, dafür gehört der Verkäufer gerädert. Die Maxxis Ganzjahresreifen auf dem Mondeo meiner Freundin sind schon um Welten besser als die Contis.
Danke nochmals für für dein Statement.
Tobi
am 30. Oktober 2010 um 1:57
Wie kommst du auf die Schnapsidee 215er Reifen zu montieren ? In welchem Querschnitt denn ?
Sei es Serie 60 oder 65, vom Abrollumfang passen die gar nicht in's Konzept. Und LI 99 ist auch inakzeptabel. Du hast eine zulässige Hinterachslast von 1550 kg, dann reicht rechnerisch zwar LI 99 aber richtigerweise sind 2 Klassen vorzuhalten, also mind. LI 101=825 kg je Reifen.
Daimler würde sicher auch gerne die billigeren 99er montieren, aber da er die Verantwortung trägt, geht so etwas nicht.
Aber manche sog. Sachverständige tragen wirklich jeden Quatsch ein.
Für besseren Fahrkomfort gibt es anstatt der C-Bereifung alternativ immer noch RF oder XL Reifen.
Übrigens sind seitens Daimler für Schneeketten nur die 195 er und die 205 er Bereifung freigegeben. In der Bedienungsanleitung steht klar, daß vorher bei Mercedes nachzufragen ist. In der Realität passen auch auf die 225/60R16 Ketten, aber eben auf eigene Verantwortung.
Themenstarteram 31. Oktober 2010 um 19:46
Nun, Schnaps habe ich bei dieser Idee nicht gebraucht.
Ich hatte schlichtweg noch die 4 fast neuen Reifen (übrigens Ausführung '215/60 R16 99H extra-load') im Keller.
Da lag es nahe bei Conti eine mögliche Freigabe anzufragen. Diese kam innerhalb eines halben Tages explizit für meinen Vito.
Das hat den Prüfer dann scheinbar überzeugt, obwohl er vorher noch den Abrollumfang und die Freigängigkeit geprüft hat.
In meinem Fzg.schein steht übrigens als LI für die Standardbereifung auch '99'.
FK7
Da ich doch ziemlich oft im Gelände rumfahre und im Urlaub durch die Pyrenäen,
will ich ein groberes Profil montieren. Laut der Mercedes-Liste aus dem I-Net sind
aber nur 205/65er oder 225/60er erlaubt, aber keine 215er.
Aber grobere Reifen mit dem entsprechendem LI und der nötigen
Geschwindigkeitsklasse finde ich leider nur in 215/65.
Ich brauche also eine Freigabe für 215/65 R16 oder 215/60 R16.
Oder einen grobprofilierteren Reifen in 205/65 R16.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Suche Freigabe für 215/65 R16 Reifen auf 6,5 Zoll Felgern für Vito W639' überführt.]
KBA 45752 runterladen , bei den Felgen sind 215/65 R 16 erlaubt. Habe ich als Winterräder drauf.
Hier noch ein Foto
