  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Standheizung FB funzt nicht
BMW 5er E39
Hilfe!!!!
Die Fernbedienung meines 530D Touring funzt nicht mehr. Beim einschaleten blinkt aber die Leuchtdiode. Per Hand geht es noch! Wollte erst mal die Batterie tauschen, doch die scheint man nicht so einfach zu bekommen(Media Markt). Auch ein einmaliger Versuch, die Fb neu anzumelden schlug fehl. Hat jemand eine Idee???
ES wird KALT!!!
Moto
18 Antworten
es klingt nach Batterie und ich habe meine beim Makro-Markt für 4,95 pro Stück bekommen, seitdem tut es meine FFB wieder ganz wunderbar :)
Beste Grüße
Hi Thorsten,
danke für Deine schnelle Antwort. Die Batterien hab ich eben im Saturn geholt (gleicher Preis) - da es nicht direkt geklappt hat, werde ich die FB morgen neu anmelden.
Moto
... meine Standheizung ist seit Sonntag leider auch ohne Funktion :(
Der Sender sendet und der Empfänger empfängt auch aber trotzdem startet die Heizung selbst nicht. Da ich noch wenige Tage bis zum Gewährleistungsende habe, kümmert sich aber der Freundliche um diesen ersten Ausfall meines E46 ;)
Beste Grüße
Beste Grüße
Hi Thorsten,
hat deine SH vieleicht Sommer betrieb und du hast ihn noch aktiviert?! Oder geht garnichts mehr Sprich die Heizung und der Innenraumlüfter sagen kein Ton mehr?
Mfg
meine Standheizung tut gar keinen Mucks mehr:
  • die eigentliche Standheizung läuft nicht
  • das Gebläse geht nicht an
  • bei Standlüftung bleibt auch alles tot
Warten wir mal ab, was da los ist... meine Funkfernbedienung zeigt mit munterem blinken jedoch, dass meine Signale angekommen sind und die STH laufen sollte, tut sie aber nicht
Beste Grüße
Moin, Moin
Fb angemeldet - STANDHEIZUNG FUNKTIONIERT!!!!!!
Vielen Dank für alles
Moto
Warten wir mal ab, was da los ist... meine Funkfernbedienung zeigt mit munterem blinken jedoch, dass meine Signale angekommen sind und die STH laufen sollte, tut sie aber nicht :(
Beste Grüße
na dann man zum Freundlichen und Auslesen lassen bzw. Sicherungen checken.
Bist aber nicht der einzige der Frieren muss.
Mfg
U P D A T E
War heute wegen der Sicherungsprüfung nochmal schnell beim :). Der hat festgestellt, dass die Hauptsicherung der Standheizung durch war und hat sie ersetzt. Beim wieder in Betrieb nehmen ist auch die neue Sicherung, kurz nach dem Heizungsstart durchgebrannt.
Der Servicetechniker, der mal eine entsprechende Schulung mitgemacht hat, konnte daraufhin eingrenzen, dass wohl das Heizgebläse in der Heizung defekt ist (wohl festsitzt) und daher kommt es kurze Zeit nach dem Einschalten zur Überlastung des Stromkreises.
Da ich, zum Glück, noch gerade so in der Gewährleistung bin, bekomme ich eine neue Standheizung eingebaut.
Ärgerlich ist nur, dass ich ausgerechnet dieses Wochenende in das verschneite NRW muss und somit endlich mal wieder die Standheizung gebrauchen könnte (sonst steht mein Fahrzeug ja in der Garage, da brauche ich sie halt nicht) und nun geht das blöde Ding nicht und wird erst kommende Woche Mittwoch ersetzt :(
Beste Grüße
Hallo zusammen !
Meine Fernbedienung der Standheizung an meinem 528i blinkt auch munter aber die Heizung springt nicht an !
Mit Schaltuhr funktionierts einwandfrei.
Was hat das mit dem SOMMERBETRIEB zu bedeuten ?
Gruß, Marko
armer Thorsten aber ich leide mit dir, ich habe auch keine SH wollte eigentlich eine einbauen aber hab leider keine in meiner Preisklasse gefunden.
Original geschrieben von yellow camaro
Hallo zusammen !
Gruß, Marko
Welche Fernbedienung hast genau, ist es die T60,T80 oder T100?
Mit dem Sommerbetrieb ist gemeint, das im Sommer ein Schalter umgelegt wird und dadurch die Standheizung nicht eingeschaltet wird sondern nur der Innenraumlüfter damit eine Umwelzung der Fahrzeug luft läuft. Es wird quasi nur das Relais angesteuert.
Mfg
zum Umstellen an der fernbedienung T80 drückt man, im ausgeschalteten Zustand, die beiden Tasten gleichzeitig, die Farbe der LED wechselt dann von rot zu grün oder umgekehrt.
rot = Standheizung
grün = Standlüftung
Beste Grüße
Auf meiner Fernbedienung steht T60 ?!
Gruß, Marko
Da dürfte der Sender eine neue Batterie benötigen, oder initialisiert werden, oder beides.
Hey all!
@RolandHB1 : Ichc habe auch die T60. Bei mir leuchtet immer die LED grünn. Hier wird aber der Waren scchön vorgewärmt. Das auch jeden Tag. Ab glaube ich 10 oder 12°C läuft keine Heizung sondern nur Lüftung. aben wir da unterschiedliche SH's?
Ich habe auch erfahren, daß bei einer bestimmten Batteriespannung die Heizung gar nicht anspringt. Das habe ich ausprobiert in dem ich den CarPC länger als 2,5 Stunden laufen ließ. Ich wußte, daß es dort auch eine Abschaltsicherung gibt bei 10V. Danach versuchte ich die Heizung einzuschalten. Natürlich ging nichts an.
Ich ließ dann den Wagen laufen (kurzer Tripp über 20 Minuten) und dann ging die Heiung auch an.
I hope it helps.
