  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Standheizung springt nicht an
Audi A4 B8/8K
Ich fahre einen Audi A4 B8 Avant 1,8 TFSI mit 170ps bj 2012
Hallo zusammen ich habe das problem dass meine Standheizung bei ausgeschaltetem Motor nur sporasisch an geht. Meistens geht sie kurz an man hört ein summen und sie geht direkt wieder aus. Wenn der Motor läuft geht sie ohne Probleme an und bleibt an bis ich den Motor abschalte dann schaltet sie sich sofort aus.
Ich habe schon die Batterie im Kofferraum gewechselt da sie nach 12 Jahren an Ende war (hatte nur noch 11,8V) auch nach volladen einen Tag lang und dann eine Autofahrt später wieder tiefentladen. Ich dachte damit ist das problem behoben. Aber sie verhält sich immernoch wie zuvor.
Dazu kommt dass nach dem batteriewechsel auch das leaving home und die blinker quittierung beim zuschließen nicht mehr funktionieren
Kann mir hier einer weiterhelfen? Das ist was ich aus dem Fehlerspeicher auslesen konnte:
18 Zu-/ Standheizung
01415
Offener kreislauf
01314
Motorsteuergerät
Kein Signal/keine Kommunikation
4 Antworten
Tausch die UP aus!
Da das Kühlmittel nicht umgewälzt wird schaltet die SH wegen Überhitzung ab.
Bei laufendem Motor wird das Kühlmittel von der WP umgewälzt deswegen funktioniert sie dann.
Vielen dank das werde ich versuchen und dann berichten im neuen Jahr. Ich habe gehofft es hat nur was damit zu tun dass das BMS noch die neue Batterie kennenlernen muss durch Fahrleistung. Aber dann werde ich mir mal ne neue UP kaufen
Du musst die neue Batterie im Steuergerät eingeben und anlernen, sonst denkt das StG, es ist noch die alte und läd nicht richtig!
bevor Du auf Verdacht eine Umwälzpumpe kauft, die Ansteuerung durch die Heizung oder die Verbindung zum Fahrzeug kann auch defekt sein dann läuft die neue Pumpe mögliicherweise auch nicht, das könnte man vorher prüfen.
Welche Standheizung ist eingebaut (Typenschild an der Heizung oder Foto)?
Pendlerrad
