Standheizung - Steuergerät defekt sporadisch
Ich hatte die Tage Probleme mit meiner Standheizung, die wollte nicht anspringen. Die Standheizung war verriegelt. Habe das Problem gelöst aber im Fehlerspeicher steht noch:
Ich kann diesen Fehler nicht löschen. was kann das sein?
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\8R0-265-105.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8R0 265 105 HW: 8R0 265 105
Bauteil und/oder Version: Standheizung H11 0110
Codierung: 4D0000
Betriebsnummer: WSC 06335 000 00000
VCID: EDD73FEF3413AC76C0B-80B8
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 95086 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.29
Zeit: 05:41:40
Freeze Frame:
Temperatur: 92.0°C
Temperatur: 98.0°C
Spannung: 14.30 V
aus
Fehlercode: 0
Temperatur: 17.0°C
Drehzahl: 1760 /min
Ja
Das hier stand vorher drin, habe das aber behoben. Nur Falls es wichtig ist.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Seriennummer: 01160420090035
Codierung: 66080000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 72EDAC93AD2DF38E9D9-8027
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 209
Kilometerstand: 96993 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.04
Zeit: 08:17:09
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AJ HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0120
Revision: FB600048 Seriennummer: 4800F0932781D0
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 00046 123 12345
VCID: 891F6B7F20BB10564C3-80DC
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0160
3 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 209
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.04
Zeit: 08:16:33
Freeze Frame:
Binärwert: 10000
Spannung: 12.50 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10010
Zeit: 1.90 s
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 97828 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.04
Zeit: 22:08:00
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.05
Zeit: 02:08:00
Freeze Frame:
Binärwert: 00000
Spannung: 12.60 V
Anzahl: 17
43 Antworten
Springt die Standheizung denn noch an?
Wer braucht bei dem Wetter den Standheizung ??!
Keiner . Ich möchte nicht im Winter Schrauben. Möchte nur wissen, was das für ein Fehler bei mir im Fehlerspeicher ist.
Bei dem Eintrag Steuergerät defekt kann man nur ein neues Steuergerät einbauen.
So lange sie funktioniert würde ich sie noch nicht reparieren.
Man sollte sich dann überlegen ob sich dann nicht gleich eine neue Standheizung einbaut.
Was kommt danach Verbrennungsluftgebläse verkokelte Brennkammer?
Habe schon gelesen, das sich Leute, bei einer defekten Standheizung bei ebaY eine gebrauchte kaufen. Soll günstiger sein, als ein neues Steuergerät.
Was kostet den so ein Steuergerät, oder eine neue Standheizung?
Über die Preise kann ich dir nichts sagen.
Am besten mal bei Audi erkundigen.
Also ich finde es ist erfahrungsgemäß immer besser die Standheizung auch im Sommer öfter laufen zu lassen.
Als ich das nicht gemacht habe,hatte ich am Anfang vom Winter immer Probleme bis sie gelaufen sind.
Ich habe Standheizungen schon über 20 Jahre.
Wie willst du bei den Temperaturen die SH betreiben?
Meine war verriegelt aber ich habe sie mit vcda entriegelt.
Kann mir nicht jemand was zu meinem Steuergerät sagen?
Ich habe rausgefunden, dass wenn sie SH ein Problem hat, dann steht immer der Fehler Steuergerät im Fehlerspeicher, weil die anderen Komponenten kein Sensor haben. Ist das so richtig?
Das stimmt nicht.
Verbrennungsluftgebläst , Flammenwächter , Temperaturfühler , Glühkerze , Umwelzpumpe und Dosierpumpe werden überwacht und als Fehler erkannt.
Das Heizgerät wird nach drei hintereinander erfolglos durchgeführten Startversuchen mit jeweils gleichem Fehler verriegelt.
@Nick-Nickel schrieb am 8. August 2018 um 23:38:04 Uhr:
Das stimmt nicht.
Verbrennungsluftgebläst , Flammenwächter , Temperaturfühler , Glühkerze , Umwelzpumpe und Dosierpumpe werden überwacht und als Fehler erkannt.Das Heizgerät wird nach drei hintereinander erfolglos durchgeführten Startversuchen mit jeweils gleichem Fehler verriegelt.
Gut zu wissen. Ich werde das im Auge behalten. Dann liegt das an meinem Steuergerät , da ich solche Fehler ja nicht im Speicher drin hatte.
Wie meinst wie soll ich sie betreiben.
Einschalten
@quattroralf schrieb am 9. August 2018 um 21:22:38 Uhr:
Wie meinst wie soll ich sie betreiben.Einschalten
Ja
Aber sie läuft halt bei den hohen Außentemperaturen nicht.
