Zuheizer
Hallo Ihr Lieben,
bin mal wieder etwas verwirrt.
Was ist jetzt richtig mit dem Zuheizer.
Der Zuheizer erwärmt den Motor schneller bei kälte.
Der Zuheizer erwärmt nur den Innenraus wären der Motor noch kalt ist.
Ich kenne das vom BMW das er bei Dieselmotoren die Länger brauchen warm zu werden, das die Standheizung da etwas mithilft bis er warm ist.
Frank
19 Antworten
Im Steuergerät der Standheizung haben Sie die Möglichkeit beim Audi Q5 8R und verbauter Original Standheizung (Eberspächer) die Motorvorwärmung zu aktivieren. Bei Werksauslieferung ist das Verhalten der Standheizung so, dass lediglich der Innenraum vorgewärmt wird. Für die Abtrennung Innenraum zu Motorraum ist das Ventil N-279 zuständig. Mit der aufgelisteten Codierung wird das Ventil deaktiviert und so die Ausstrahlung der Heizwirkung in den Motorkreislauf ermöglicht.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 18 (Standheizung) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 0
Bit 3 deaktivieren
Quelle Stemei Fahrzeugcodierungen
Achtung, diese Anwendung ist nur für den kleinen 4 Zylinder, der große 6 Zylinder hat einen elektrischen ZH welcher nur für die Innenraumaufwärmung zuständig ist.
Hast du eventuell eine Idee wie man das beim 6 Zylinder realisieren kann das der Motor mit erwärmt wird? Hätte ich auch Interesse dran .
Das wird wohl nur mit einer Standheizung zu bewerkstelligen sein, aber heutzutage heizen auch nicht mehr alle den Motor mit auf....
Ich habe ja die werksseitige Standheizung aber die heizt nur den Innenraum und nicht den Motor
Bei der Frage des TE müsste erst einmal geklärt werden, ob er tatsächlich von einer Standheizung spricht oder den zumindest beim Dieselmotor verbauten Zuheizer meint. Letzteren gibt es schon seit ca 2005 und wurde entwickelt, um den Innenraum des PKW zügig zu erwärmen, weil die TDI das nicht mehr geschafft haben. Im Regelfall spricht der Zuheizer bei weniger als 5 Grad Außentemperatur an. Er ist weiterhin im Bordnetz integriert und kann nicht zur Standheizung aufgerüstet werden.
Weiß jemand, ob beim 3.0 tfsi standardmäßig auch ein Zuheizer verbaut ist, wie beim Diesel? Also auch, wenn keine werksseitige Standheizung verbaut ist?
Schau mal im MMI nach, da müsste irgendwo unter Fahrzeug der Zuheizer auftauchen.
Nachtrag-zu finden unter car>Klima
Hallo Ihr Lieben,
muss nochmal fragen.
Der Zuheizer ist doch gleichzeitig die Standheizung,oder ist der Zuheizer was anderes.
Frank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standheizung/Zuheizer' überführt.]
Hallo Frank,
Der zuheizer ist etwas anderes, der Name sagt es ja schon. „Er heizt zu“ wenn das ganze nicht warm genug wird.
Der macht das auch nur wenn das Auto läuft, da der „zuheizer“ auf Strom läuft, ist einfach wie eine Tauchsieder die im zirkulationskreis eingeschlossen ist.
Eine Standheizung läuft meistens mit dem Brennstoff wo das Auto auch mit angetrieben wird und kann auch per zeitschaltuhr, Fernbedienung oder sogar per Telefon bedient (ein-ausschalten) werden.
Guck mal bei Ebersbacher oder Webasto
Gruß, Marc
also einfach nur die Heizung einschalten und fertig,woher weiß ich ob ich ein Zuheizer habe.
Frank
@nessus schrieb am 25. Januar 2019 um 12:50:14 Uhr:
Hallo Frank,
Gruß, Marc
Hallo Frank,
Gruß, Marc
Ist so nicht ganz richtig, Zuheizer sind beim 2,0 TDI Standheizungen (auf jeden Fall früher) die aber nicht ohne laufenden Motor eingeschaltet werden können. Man merkte das auch sofort am Gestank um den Motorraum....:D
Früher gab es z.B. einen Dongle, da konnte man den Zuheizer beim 2,0 TDI zur vollwertigen SH umrüsten ohne eine Hardware Veränderung. Der ZH beim V6 ist ein elektrischer, welcher nur zur Unterstützung der Heizung dient und im Kühlkreislauf integriert ist. Der hat nichts mit einer Standheizung zu tun!
Der Zuheizer wird bei Dieselmotoren verbaut, um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen. Das hat nichts mit der Innenraumheizung zu tun.
Wenn du in dein mmi auf dem Menüpunkt car-Systeme->Klima gehst, dann kannst du sehen ob du den zuheizer auf „auto“ oder ausschalten kannst.
Wenn, hast du einen drin ;-)
