Start Stop Automatik - Start Stop System
Hallo zusammen.
Ich habe seit 2 Wochen einen Q5 TDI Automatik und komme mit dieser Start Stop Automatik nicht zurecht.
Jedes mal, bevor das Auto zum stehen kommt, schaltet sich der Motor ab und startet dann sofort wieder.
Dann aber steht man die ganze Zeit mit laufenden Motor vor der Ampel.
Was mache ich falsch?
ich denke für die meisten ist es besser wenn du hier in deutsch schreibst
62 Antworten
Du hast die Start Stop Automatik nicht deaktiviert, das ist der Fehler :-).
Du kannst nichts falsch machen.
Du trittst dann nicht richtig auf die Bremse sondern zu leicht, deshalb geht er dann wieder an.
Der Motor selber würde dann erst wieder aus gehen, wenn die Batterie genug Kraft hat und alle anderen Komponenten natürlich auch zusammen passen würden.
Dann muß ich also immer stark bremsen, sodass das Auto ruckartig stehen bleibt.
Wenn der erst ausgehen würde, wenn das Fahrzeug steht, wäre ja alles OK.
@lawl1 schrieb am 17. Juni 2018 um 15:03:00 Uhr:
Du mußt nicht so stark bremsen, dass der Wagen ruckartig steht, du mußt nur die Bremse gedrückt halten, dann geht der auch nicht wieder sofort an.
Richtig, gedrückt halten und beim stehen etwas doller drücken, sonst geht er auch wieder an.
Ja OK.
Jetzt fahr ich 10 Jahre Audi mit Start Stop Automatik, aber so einen Mist hatte ich noch nie.
Darum ist also der Knopf zum deaktivieren ganz in der Nähe vom Startknopf.
Mann muss sich nur daran gewöhnen, dass man 2 Knöpfe drücken muss. ;-)
@Chris-AC schrieb am 17. Juni 2018 um 15:19:49 Uhr:
Ja das war bei den letzten 3 Audis so, aber bei dem nicht, der geht auch aus wenn man langsam in eine Hofeinfahrt hinein fährt.
@lawl1 schrieb am 17. Juni 2018 um 15:57:59 Uhr:
Ja OK.
Ja, leider gibt es andere Versionen, die bedeutend besser gelöst sind.
Kommt auf das Fahrprogramm an. Bei Dynamik geht er nie aus , bei ECO sofort.
Gruß Kurt
Das war schon bei den alten Modellen so.
Doch wann und wie, wurde immer wieder verändert.
ja es wurde verändert aber wie ich auch finde nicht zum besseren
beim Vorgänger kontest du wenn der Motor aus war mit dem Druck aufs Bremspedal den Zeitpunkt
des Motorstarts selbst bestimmen was beim neuen komplett fehlt
was ich ein wenig schade finde
@holger1231 schrieb am 17. Juni 2018 um 16:41:27 Uhr:
Habe ich jetzt einen Denkfehler?
Wenn der Motor aus ist , bestimmst du mit einem leichten Druck auf das
GASPedal den Motorstart.
Mit dem Bremspedalbestimmst du , durch die Druckstärke , ob der Motor
AUSist.
Leicht verwirrte Grüße … Kurt
Oder codieren, dass Du die SSA anschalten musst wenn gewünscht. Geht so beim 8R?
Gibt ein Codierdongle. Dauert ne Minute und weg ist die SSA!
