  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Start / Stop geht nicht.
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Folgendes steht im Handbuch.
Der Motor wird nicht abgeschaltet zum Beispiel bei,
-noch nicht betriebswarmen Motor
-entladener batterie
-beschlag der frontscheibe und eingeschalteter Klima
-zu niedriger und zu hoher außentemperatur UND eingeschalteter Klima
-eingeschaltete Klima und gewünschte temp. noch nicht erreicht
-stopps nach rückwärtsfahrten
-nicht angelegtem gurt
All`dies ist erfüllt. Außentemp.-Anzeige gestern 5,5C°, heute 4C° und keine Funktion. Auto/Batterie ist 16,5 Monate alt, somit auch kein Thema.
Werde diese jedoch trotzdem eine Nacht an das Ladegerät hängen.
Oder hat sonst noch jemand eine gute Idee?
Hi Juline, danke Dir. Schön, dass Du z.Zt. hier im Forum bist und nicht wie sonst im Casino, oder im Studio....für Bauch, Beine, Po.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Egal wie alt die Batterie ist, sie kann ja trotzdem "relativ entladen" sein. Fahr mal ein Stück Autobahn und du wist sehen, die Start-Stopp-Automatik wird funktionieren.
andreasstudent
Danke, dachte ich auch,
daher war ich gestern auf der BAB und habe erst heute den Thread hier eingestellt.
Unter ca. +3°C wird der Motor auch nicht abgestellt, wie gesagt, ca. da wären die +4° noch so im Toleranzbereich. Ich vermute mal, die Temperaturmessung der Start Stop Funktion wird der Einfachheit halber über den Luftmengenmesser im Ansaugbereich des Motors erfasst. Da ist die Temperatur mit drin und die Daten werden eh schon im Motorsteuergerät ausgelesen.
Die A-Temp Anzeige, die man im Armaturenbrett hat ist eine eigenständige Messung... da kanns schonmal Differenzen geben...
Beobachte das mal weiter...
Christian
Alles klar. Gute Info von Dir. Danke Dir!
Beim Boxster war es gerade umgekehrt.
Leerlaufunstimmigkeiten in kaltem Zustand.
Ursache:
Der Fühler von der Außentemperaturanzeige war nicht i.O. und zeigte zu hohe Temperaturen an.
Bestimmt hast du das korrekt gemacht, trotzdem habe ich diesen Fehler selber mal begangen (bei einem 3er) und möchte daher nocheinmal kurz anführen ...
... dass die Start-Stopp Automatik nur dann aktiv ist, wenn man im Stand den Gang rausnimmt und die Kupplung loslässt ;)
Juline
was ist den verkehrt daran das eine Frau sich sportlich betätigt?;)
Falsch!!!
Den gang kann man auch vorher rausnehmen!
Mache ich auch das eine oder andere mal so........
wenn der Wagen dann zum endgültigen Stillstand kommt,greift die
Start-Stop aut. auch! (Die Kupplung trete ich dann auch nicht mehr!)..........
Richtig !!!
Bei mir macht er das sogar, wenn ich im Leerlauf auf die rote Ampel zu rolle und noch nicht komplett stehe.
Ein schlaues Wägelchen.
Wahrscheinlich macht er das, da er im Lichtsensor die Rote Ampel erkennt.:D:):)
Original geschrieben von airforce1
Richtig !!!
Jep,nennt sich Schlau-Stop Automatik hat der BMW Mensch gesagt!
:D:D:D
Richtig !!!
Was denn NUN???
Funktioniert die SSA bei dir nun oder nicht??
Solange sie noch ging.
Sobald sie wieder geht.
Wahrscheinlich morgen früh.
Geht aber alles aus dem ges. Thread hervor.
Manche sind zu ungeduldig auch nur 12 kurze Antworten zu lesen:):)
Wo hast du jemals geäußert, dass deine SSA jemals ging???
Außer in dem Beitrag wo ich dann nachgefragt habe??
