  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Start Stop System ohne Funktion
Mercedes
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 15:47
habe das Start Stop System bei der letzten Inspektion bemängelt Angeblich sei es in Ordnung. Es funktioniert überhaupt nicht weder nach kurzer, noch bei längerer Autobahnfahrt. Hat jemand ähnliche Erfahrung.
Gruss wwhand
45 Antworten
leuchtet denn das Icon auf?
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 16:09
Ja
Funktioniert Hold?
Was für ein Baujahr ist dein Wagen?
Themenstarteram 16. Januar 2023 um 17:04
Bj. 07.2019
@wwhand
..habe das Start Stop System bei der letzten Inspektion bemängelt Angeblich sei es in Ordnung. Es funktioniert überhaupt nicht weder nach kurzer, noch bei längerer Autobahnfahrt.
Nachfolgend mal die Bedingungen, die das System vor der Aktivierung/Deaktivierung abfragt
Fahrzeugseitige Bedingungen für den automatischen Motorstopp oder -start
Bedingungen für den automatischen Motorstopp (MB Link):
- Die ECO Start-Stopp-Funktion ist eingeschaltet.
- Das Bremssystem erfordert keinen laufenden Motor.
- Die Außentemperatur und der atmosphärische Luftdruck liegen in einem für das System geeigneten Bereich.
- Der Motor ist betriebswarm.
- Keine Motordiagnose ist aktiv.
- Die Motordrehzahl liegt in einem für das System geeigneten Bereich.
- Die Getriebeöltemperatur liegt in einem für das System geeigneten Bereich.
- Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum ist im eingestellten Bereich.
- Der Kraftstoffbehälter ist ausreichend gefüllt.
- Das System erkennt bei eingeschalteter Klimaanlage keinen Feuchtigkeitsbeschlag auf der Frontscheibe.
- Der Ladezustand und die Spannung der Batterie sind ausreichend.
- Die Batterietemperatur liegt in einem für das System geeigneten Bereich.
- Das System erkennt keine starke Steigung oder kein starkes Gefälle.
- Die Motorhaube ist geschlossen.
Bedingungen für den automatischen Motorstart:
- Das Fahrzeug rollt an.
- Das Bremssystem erfordert einen laufenden Motor.
- Die Außentemperatur oder der atmosphärische Luftdruck verlassen den für das System geeigneten Bereich.
- Eine Motordiagnose erfordert einen laufenden Motor.
- Die Getriebeöltemperatur verlässt den für das System geeigneten Bereich.
- Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum verlässt den eingestellten Bereich.
- Das System erkennt bei eingeschalteter Klimaanlage Feuchtigkeitsbeschlag auf der Frontscheibe.
- Der Ladezustand der Batterie ist zu niedrig.
- Die Batterietemperatur verlässt den für das System geeigneten Bereich.
Im Grunde ist die Werkstatt eigentlich in der Lage, die Start/Stopp Verhinderer auszulesen.
wer_pa
@wwhand schrieb am 16. Januar 2023 um 17:09:40 Uhr:
Ja
Welche Farbe?
Weiß oder grün?
Hier geht es auch schon länger nicht mehr. Ich vermute zu geringe Kapazitäten der startet oder Puffer Batterie.
Ich habe mal gelesen das muss irgendwie über 65 % sein. Hier auch Baujahr 2019
Meine Batterie wurde auf Garantie kurz vor Ablauf von 2 Jahren getauscht weil SS nicht mehr funktionierte. Das ist jetzt ca. 1,5 Jahre her und SS funktioniert seit einiger Zeit schon wieder nicht mehr. Mir ist das jetzt egal. Brauche ich es nicht händisch abschalten.
@wer_pa: Du hast noch die Bedingung "Vollmond" und "29ter Februar" vergessen :)
@amdwolle
Nein, die Bedingungen habe ich bewusst nicht als Parametereingabe gesetzt, da diese für den Fahrzeugnutzer zu leicht verifizierbar gewesen wären. Ein bisschen Spannung sollte das Fahrzeug schon bieten (:-))
wer_pa
@NanoQ2 schrieb am 16. Januar 2023 um 21:15:06 Uhr:
Ja
Welche Farbe?
Weiß oder grün?
Bei mir sind die weiß oder gelb ...
@Cosmos12 schrieb am 17. Januar 2023 um 09:48:39 Uhr:
Welche Farbe?
Weiß oder grün?
bin wohl mit den Farben bischen durcheinander gekommen...
Bei mir ist immer weiß, weil ich automatisch bei jedem Start deaktiviere...
Sorry.
Wollte nur darauf hinaus, ob da beim Threaderöffner überhaupt was leuchtet...
Themenstarteram 17. Januar 2023 um 11:13
Es leuchtet bei jedem Halt die gelbe Kontrolleuchte
bei meinem B200 07/2019 das gleiche. Start-Stopp funktioniert nicht.
Vereinzelt im Comfort-Modus. Im ECO Modus überhaupt nicht.
Gelbe Kontrollleuchte leuchtet. Batterie wurde auch vor ca. 2 Jahren erneuert.
Die hatte sich beim Händler kaputt gestanden.
Gruß,
Frank
Es gibt ja 2 Batterien, die Starterbatterie und die Backup-Batterie.
Wenn die Backup-Batterie eine Macke hat funktioniert Start-Stopp auch nicht.
