  4. Opel
  5. Grandland
  6. Startknopf reagiert nicht
Opel Grandland (X) (Z)
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 14:20
Hallo ,
mein Grandland Bj. 2017 131 PS Benziner steht seit 3 Monaten in der Werkstatt. Beim bedienen mit dem Funkschlüssel öffnen die Außenspiegel nicht, der Startknopf reagiert nicht, die Heckklappe öffnet
nur einen Spalt. Nun wurde das Batteriesteuergerät ausgebaut und die Werkstatt hat keine Ahnung zwecks Reparatur und Software prüfen. Die E-T. Nr. 9820081780 oder 9820081580 zeigt verschiedene Teile an.
Hat jemand eine Idee wer diese Reparatur machen oder E-Teil ersetzen kann ?
Gruß Grandlandotto
Batteriesteuergerät
Batteriesteuergerät
4 Antworten
Hab das gleiche Modell und den Fehler seit Dezember sporadisch. Batterie wurde erneuert und Steuergerät ausgelesen. Wenn der Fehler kommt muss ich 20-30 mal den Startknopf drücken bis er anspringt und dann kommen Fehlermeldungen wie Nebelscheinwerfer oder Ölstand kontrollieren. Bin da auch noch nicht weiter. FOH kann da so nichts machen wenn der Fehler nicht dauerhaft ist.
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 15:00
es soll an dem Batteriesteuergerät liegen. Sitzt vor der Batterie senkrecht. Teile Nr. soll 9820081780 oder 9820081580 sein. Viel Glück.
Ich hoffe bei mir klapptes endlich mal, bin morgen beim FOH
@Grandlandotto
@DanielDrewes
Ja soll angeblich das BMS sein.
Aber bei mir hat z.B. ein Reset des BSI bei diesem Problem geholfen.
Und seitdem leuchtet im KI wieder die Öldrucklampe, was vorher nicht mehr der Fall war.
https://www.andre-citroen-club.de/.../#comment-1736536
Moin
Das Thema+Lösung gab es hier unlängst.
https://www.motor-talk.de/.../...r-springt-nicht-an-doch-t7575297.html
