- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Statt 18“ Felge mit kleinerem Reifen 17“ Felge mit größerem?
Bei meiner Tieferlegung wurde mir gesagt, dass das was ich gerade fahre das Maximale ist. 18 Zoll felgen mit 215/ 40 89Y Reifen. Jetzt würde ich mir für den Winter gerne Alus holen in 17 Zoll. Was für eine Reifengröße wäre denn da equivalent im Gesamtumfang zu meinen jetztigen? Ich muss ja dann mit dem gesamten Reifen genau so groß sein wie meine jetzige Rad Reifen Kombination oder halt kleiner. Wie finde ich das heraus?
11 Antworten
Man gebe bei dem großen bösen Google ein:
Reifengröße F20/21
und schon kommen die Infos die man benötigt
Du bist ja lustig
Da war ich, dann kommen lauter Tabellen die einem nicht sagen was ne 18 zoll felge mit reifen equivalent ist zu ner 17 zoll felge mit reifen
???? Du hast jetzt nen 215/40/18, brauchen tust du, damit es zulassungfähig(bei original Felgen) bleibt 225/45/17 oder 205/50/17. Was anderes muss per Gutachten freigegeben werden. Da ist nichts mit Equivalent.
Oder was willst du jetzt hören????
Wunderbar, geht doch. Genau das wollte ich wissen.
Danke man!
Und das hätte man auch in den ganzen Listen/Tabellen innerhalb von 1-2min selbst gefunden....
Und ganz wichtig, es muss in den Fahrzeugpapieren freigegeben sein. Die zulässigen Größen stehen in der CoC.
Google hilft zwar weiter, ist aber nicht verbindlich.
Alles klar, danke!
@Heizölheizer schrieb am 28. Oktober 2024 um 19:50:52 Uhr:
Und dann kommt es noch drauf an wie die Tieferlegung eingetragen wurde - ABE, Einzelabnahme? Wenn letzteres, was steht genau drin? Sowas wie "In Verbindung mit 215/40 R18 auf Felge..." -> dann musst mit den 17" nochmal zur Abnahme. Wenn keine Einschränkung oder sowas wie "mit allen serienmäßigen Rad/Reifenkombinationen" drinsteht, ist die Sache schon etwas einfacher.
@Mariobraeu schrieb am 28. Oktober 2024 um 20:05:46 Uhr:
Alles klar, danke!
215/40 R18 stehen im COC von einem F2X nicht drin. Diese Größe ist vom E8X Modellen.
Wie kommst du auf diese Größe?
Die Reifengrößen sind
VA 225/40 R18
HA 245/35 R18
Zur Reifengrößen gehört auch die Felgengöße und die ET.
Nur mit dem Reifenformat macht man nicht viel.
BMW F20/F21 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung
siehe Anhang
Beim F22/F23 sind die Reifengrößen gleich.
Ganz unten in der PDF die Bremsengrößen beachten.
@Tobi103 genau, die tieferlegung wurde mit den 18 zoll felgen in einer einzelabnahme abgenommen damals. Schätze ich fahre sowieso zum Tüv für me Abnahme mit anderen Felgen.
@Fourdoors die 215/40 R18 wurden in einer Einzelabnahme zugelassen in Verbindung mit der Tieferlegung. Danke für die Übersicht.
