  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Steckerbelegung Heckscheibenwischer-Motor
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 12. April 2024 um 8:20
Hallo, benötige einmal eure Hilfe.
Bei meine Audi A4 Avant ist der Heckscheibenwischer-Motor durch gebrannt.
Der Stecker ist komplett abgebrannt, so das ich nicht mehr die Belegung der Kabel nach vollziehen kann. Ersatz wie kompletten Heckwischer Stecker und Kabelsatz (eine Farbig).
Es fehlt mir die Steckerbelegung von Kabelanschluss.
Bei Audi kommt man mir nicht weiter helfen.
Wäre sehr Dankbar wenn hier jemand ist, der mir weiter helfen kann.
Schon einmal vielen Dank in voraus.
Stecker
Wischermotor
7 Antworten
Pin1-gn/ge
Pin2-sw/ws
Pin3-gn/li
Pin4-bn
Hallo zusammen...
Habe ebenfalls ein Problem mit meinem Heckwischer (A4, B6 Avant).
Wischermotor ohne Funktion. Pin4 Masse, Pin1 Dsuerplus und Pin2 und Pin3 12 Volt bei Betrieb.
Dachte somit der Motor ist defekt. Habe 2 weitere getestet, ebenfalls ohne Funktion!
Ist es richtig das Pin2 und Pin3 bei Aktivierung des Wischers beide 12Volt haben? Wasserdüse funktioniert, aber ebenfalls ohne Wischfunktion...
Bin etwas Ratlos
Die Pins 2/3 sollten beim Wischen bzw. Waschen mit Wasser gegen Masse geschaltet werden.
Wischen = langsam
Waschen = schnell mit aktivieren der Wischwasserpumpe.
Ich müsste mal in den Plan schauen bzgl. Belegung.
Bei nix tun stehen am Wischermotor also 3x12V und 1x Masse an.
Vielen Dank für die Info.
Habe heute nochmal gemessen:
Pin1 ist Masse.
Schalter aus: Pin2,3 und 4 12 Volt
Schalter ein: Pin 2+3 kein Strom mehr, nur Pin4
Bei Wischwasser: Pin 2 ohne Strom, Pin 3+4 12Volt
Sollte eigentlich richtig sein, oder? Trotzdem tun es beide vorhandenen Wischermotoren nicht. Sind beide Gebrauchtteile, aber beide ohne Funktion?
Ist die Masse auch eine richtige Masse?
Ich würde den Motor nochmal versuchsweise direkt an 12V und Masse betreiben.
Ja, alles top..
Fehler mittlerweile gefunden. Wollte lieber einen gebrauchten Motor statt einem neuen kaufen... der war auch defekt. Der neue funktioniert nun.
Danke für eure Ratschläge!
Bitte doch gern. Und danke für die Rückmeldung.
