  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Stellmotor Heckklappe defekt? Kein Strom?
Opel Corsa B
Hallo zusammen!
Corsa B Bj. 96; 1.4 mit 60PS; ZV; 3-türer:
Das Heckklappenschloß schließt und öffnet nach Betätigung der ZV an der Fahrer-Beifahrerseite nicht.
Bislang wurde mir gesagt, daß es nur daran liegen könnte, daß entweder der Stellmotor in der Heckklappe defekt ist oder kein Strom hinten ankommt.
Beides trifft aber nicht zu. Der Stellmotor ist getauscht worden und Strom kommt lt. Prüfung auch an.
Wer weiß Rat? Woran kann es noch liegen, daß die Heckklappe per ZV weder geöffnet noch geschlossen werden kann?
20 Antworten
Schau mal zwischen Heckklappe und Karosserie bei der kabeldurchführung ob da ein Kabel beschädigt ist und es dadurch zu einem Wackelkontakt kommt. Hatte ich auf arbeit schon öfter.
Hast du mal die Gummitülle zur Heckklappe abgezogen und die Kabel angekuckt?
edit, jemand war schneller. (:-)
Und dann noch die Stellung vom Schloss der Heckklappe prüfen. In einer Stellung ist die Heckklappe nur mit Schlüssel zu öffnen. Dh der defekt könnte auch am Schloss selbst liegen und nicht am Stellmotor.
Hallo und Danke für die bisherigen Antworten.
Am Kabel ( Durchführung, Wackelkontakt etc.) liegt es nicht.
Muß wohl dann am Schloss selbst liegen ( Stellmotor ist neu, Strom kommt an). Aber was genau?
Schau dir den Mechanismus an. Ist eigentlich selbsterklärend. Der Stellmotor betätigt einen Hebel, welche in der richtigen Stellung von der Betätigung mitgenommen wird.
ist das Schloss evt. gegen Masse angesteuert ?
ja
@asterix1962 schrieb am 18. Dezember 2022 um 15:51:10 Uhr:
ja
@85mz85 schrieb am 18. Dezember 2022 um 13:28:31 Uhr:
Ja klar, genau das sollte der Stellmotor machen. Aber er macht ja nix
@Chileo schrieb am 18. Dezember 2022 um 16:23:35 Uhr:
ja
ja
Strom kommt an , hast du geschrieben , hast dem Stellmotor mal Masse gegeben ? wenn er dann schaltet weißt du das er ok ist und der Fehler im entsprechendem Kabel der ZV liegt .
Wie hast du gemessen ?
@asterix1962 schrieb am 18. Dezember 2022 um 17:16:53 Uhr:
ja
ja
Ja, mit Masse. Das habe ich. Wie und womit gemessen? Keine Ahnung. So ein Teil, was man sich um den Hals hängen kann:-) Das hat ein befreundeter Opel-Mechaniker gemacht.
Plus gegen Masse gemessen ? Oder am Stecker ,ob bei betaetigung der ZV Strom und Masse anliegt ?
@asterix1962 schrieb am 18. Dezember 2022 um 20:52:14 Uhr:
