- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Steuergerät 46 Stromüberwachung Bremsleuchte APK deaktivieren
Hallo an die Community,
ich habe ein Problem mit meinen Steuergerät 46. Die 3. Bremsleuchte ist durch einen Kurzschluss nicht mehr über das Steuergerät funktionsfähig. Ich habe mir eine Relaisschaltung gebaut, so dass die 3. Bremsleuchte wieder leuchtet. Ich bekomme nur immer eine Fehlermeldung angezeigt. Kann man die Fehlermeldung durch einen APK außer Kraft setzen und bei welchem Kanal.
SW:8K0-907-289-D
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Gruß Herbert
18 Antworten
ja geht
AP 191/192 auf 0
vorher Login
Hi, vielen Dank. Also beide 191 und 192 auf "0" setzen. Oder?
Kannst erstmal
Den 191 nehmen
Servus,
Ich habe den apk 192 von Wert 3 auf 0 gesetzt. Hat funktioniert. Keine Fehlermeldung.
Vielen lieben Dank noch mal.
Eine Frage hätte ich noch. Gibt es eine Liste über die apk's was diese bedeuten und was hinter dem zahlencode steckt.
Danke und Gruß.
Ja such mal im a4 Forum nach Facelift Rückleuchten
Servus scotty,
leider für den vor FL 2008 nichts gefunden.
Gibt es noch was wo ich nachschauen kann.
Vielen herzlichen Dank und Gruß Herbert.
das ist gleich und auch der a5 wird dort behandelt ^
die werte kann man ableiten und errechnen
https://www.motor-talk.de/forum/led-rueckleuchten-t2155324.html
Hallo, noch eine Fage,
ich hätte seit längerem schon ein Problem mit den NSW. Diese schalten sich immer automatisch ab nach ein paar Sekunden. Gibt es bei dem STRG 09 auch einen APK wo mann die Stromüberwachung deaktivieren kann.
Vielen lieben Dank nochmal für eure Hilfe.
Gruß Herbert.
nein sollte bei normalen Birnen auch nicht passieren
Vielleicht sind LED Leuchtmittel verbaut?
Da gehe ich von aus ^
Hallo, ja da sind led mit vorwiderstand verbaut. Die nsw sind auch zusätzlich zu Fernscheinwerfer modifiziert worden. Das funktioniert einwandfrei. Nur wenn der Schalter für nsw betätigt wird fangen die beiden an zu blinken und gehen nach ein paar Sekunden wieder aus. Die Stromaufnahme ist höher als bei den h11. Der Vorwiderstand kann leider nicht entfernt werden. Danke und Gruß.
Aber ich denke das ganze ausserhalb der ABE ....
nebenbei können solche Schaltungen gerne mal das Stg zerschießen
Die led haben eine straßenzulassung. Nur die scheinwerfer sind halt mit dem prüfzeichen nur für halogen zu gelassen. Hier habe ich alles mit relais und Dioden abgesichert. Damit keine Rückkopplung zum strg stattfindet.
