  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Steuergerät Abstandssensor und toter Winkel Assistent
Ford Kuga DM3
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 17:12
Hallo.
Ich erhalte immer die Meldung "BLIS Abstandssensor hinten links" .
Den Abstandssensor haben wir erneuert. Die Meldung ist geblieben. Ich vermute das Steuergerät ist defekt. Jetzt habe ich bei Ford nach dem Steuergerät nachgefragt. Das soll aber so ohne Einbau knapp 1.000 EURO kosten. Ohne Gewähr, dass das wirklich das Problem ist.
Zusätzlich meldet sich jetzt immer der Reifendrucksensor. Zunächst war es der vorne rechts. Den haben wir erneuert. Und: die Meldung bleibt auch nach dem Anlernen.
Hat jemand Lösungsvorschläge zu einem oder beiden Problemen?
William
1 Antworten
Das Blissystem arbeitet ohne extra Steuergerät. Die Blissensoren sind via CAN Bus mit dem BCM verbunden. Da oft Wassereinbruch am BCM festzustellen ist mit unterschiedlichsten Fehlersymptomen würde ich erstmal nach Gammel in den BCM Steckern suchen.
