Steuerkette Z12XEP Anleitung
Hallo Schrauber,
ich muss am Wochenende die Steuerkette am Corsa 1,2 meiner Tochter austauschen.
Ich habe nicht vor die Ölwanne zu demontieren, habe aber irgendwas von Geräusche oder Leckagen gelesen.
Kann mir jemand da was zu sagen ?
Hat jemand die Anleitung als pdf ? (Z12XEP)
P.S.
Erfahrung, Werkzeuge und alle Teile sind vorhanden
Schlusswort :-)
Also, ich habe am letzten Samstag die Steuerkette ausgetauscht.
Es ist wirklich kein Problem die Ölwanne zu demontieren. Auf die paar Schrauben kommt es bei so einer Reparatur doch wirklich nicht an.
So war auch sichergestellt, dass der Steuerdeckel sauber ausgerichtet ist und letztendlich ist alles dicht und ich habe keine Geräusche von der Ölpumpe (-> und auch keinen Schaden zu erwarten)
Vielen Dank an hwd für die tolle Unterstützung
![](https://img.motor-talk.de/JxkBumlNJ3gGPthH.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxkBuqGpwJUmdd6_.131.jpg)
39 Antworten
Bei Motortalk gefunden, die Ölwanne sollte abgebaut werden, sonst ist die Ölpumpe als nächstes fällig.;)
Das ist zwar nicht die vollständige Anleitung aber als " First Aid " schon hilfreich
Danke für den Link.
Hier wird die Kette allerdings geöffnet; was ich nicht machen will.
Ich habe mir das Kit von SKF gekauft, mit geschlossener Kette und den drei Kettenrädern.
Der Motor hat 130k KM runter. Deshalb mache ich die Kettenräder lieber neu,
Das mit der Ölpumpe leuchtet mir nicht wirklich ein
Benutze mal die Suchfunktion, da gibt es unzählige Beiträge drüber.
Kette trennen
Das war ja auch die Sparaktion von Opel die nicht wirklich geholfen hat:rolleyes:
@urliburlis schrieb am 23. März 2018 um 11:09:16 Uhr:
Auf der Ölwannendichtung befindet sich eine Dichtungsraupe die ca. 0,5 mm dick ist.
Monierst du das Steuerkettengehäuse auf die Dichtung, steht das Gehäuse um ca. 0,5 mm höher und die Ölpumpe wird im Steuerkettengehäuse einseitig belastet.
Wenn erst das Steuerkettengehäuse moniert und dann die Ölwanne wie es Vorschrift ist, ist die Ölpumpe im Steuerkettengehäuse richtig ausgerichtet, da die Ölwannendichtung an den Motorblock bzw. Steuerkettengehäuse angedrückt wird.
Kann es dir nur empfehlen, so zu machen.
Ist zwar nur der 3 Zylinder und keine PDF..aber man kann sich danach richten
@urliburlis schrieb am 23. März 2018 um 08:48:56 Uhr:
Viel Glück dabei, aber nicht heulen, wenns schiefgeht.
@Yfiles schrieb am 25. März 2018 um 12:46:46 Uhr:
Ne ne
Mittlerweile ist klar: Ölwanne kommt ab :-)
Dann ist ja gut.
Schlusswort :-)
Hallo, könnte mir jemand vielleicht die Richtzeit für den Steuerkettenwechsel nennen? Bzw wie lange dauert die Reparatur so ungefähr?
Danke im Voraus.
Die offizielle Zeit müsste ich nachschauen. Ich brauche so 5-6 Stunden. Dazu muss ich sagen, dass ich jemand bin der Bauteile und Dichtflächen sehr penibel saubermacht. Ölwanne, Steuergehäuse, Ventildeckel. Und dann noch deren Dichtflächen auch zur Wapu, am Motor die Gegen-Dichtflächen. Wenn man so arbeitet dauert das seine Zeit. Machen halt nur die wenigsten erfahrungsgemäß.
@Yfiles
Perfekt.
Genauso wird es gemacht und nicht auf die Uhr schauen.
Habe damals auch ca. 6 Stunden benötigt.
Ich krame den Thread mal wieder raus....
Bei meinem Z12XEP steht nun auch der Steuerkettenwechsel an... zuvor mach ich auch noch die Hydrostössel neu... Hat it jemand die Anzugsdrehmomente für beide Arbeiten?
Schon mal danke im voraus
Hallo innder Werkstatt wurde die Kette von meinem Corsa C 1.2 Twinport getauscht nun habe ich ein Leichtes Heulen wenn ich im Stand gasgebe.
Die Ölwanne wurde nicht ausgebaut was kann der Fehler sein?
