Störendes Geräusch/Schleifen während der Fahrt…
Guten Abend,
Seit ca. 3000km habe ich zwischen ca. 20-60 km/h folgendes Geräusch.(bei höheren Geschwindigkeiten und beim beschleunigen evtl. nur nicht wahrnehmbar) Tritt insbesondere bei kälteren Temperaturen auf, allerdings erst nach ca 20min Fahrzeit, auch wenn der Wagen rollt oder im Freilauf ist. Sobald der Wagen steht, ist alles wieder normal.
Ich würde das Geräusch irgendwo vorne in der Mitte lokalisieren. Einen Termin in meiner Werkstatt habe ich erst kurz vor Weihnachten…
3.0 TDI 272PS Allroad
Bj 8/17
95000km
(Audio am besten in voller Lautstärke abspielen)
Kennt jemand dieses Problem? Freue mich über jede Antwort!
19 Antworten
was passiert mit dem Geräusch, wenn du auf die Bremse trittst?
VG
Wenn ich bremse wird das schleifen/pfeifen oder wie man es beschreiben will vom Ton her entsprechend langsamer….
Ist hier ein sehr ähnlicher Fall.
https://www.motor-talk.de/.../...-30kmh-nach-oel-wechsel-t7385835.html
Vergleiche dort mal das Geräusch vom Themestarter mit deinem.
Geht da in Richtung Kardanwelle
VG
Genau das Geräusch habe ich auch. Ich stelle den Wagen am Wochenende auf die Bühne und dann mal sehen ich dann was höre.
Aber so wie ich das oft in Foren lesen konnte ist es die Kardanwelle.
Hast du das bei jeden Wetter ?
Bei mir verschwindet das Geräusch wenn ich 5-10 Minuten Autobahn fahre.
Ist halt so als müsste das Schmierfett warm werden.
Im Sommer hatte ich das Problem gar nicht.
Erst als die Temperaturen gefallen sind und die Luftfeuchtigkeit gestiegen ist.
@20savad02 schrieb am 28. November 2023 um 19:17:09 Uhr:
Wenn ich z.B morgens bei -2 grad losfahre, stellt sich das Geräusch nach ca 30min Fahrt ein, also bei mir tritt es eher im warmen Zustand auf.
Du kannst gerne berichten, ob du das Geräusch auf der Bühne orten konntest…Vielleicht ist es ja irgendein Keilriemen oder Rolle…
Hallo.
Das Geräusch ist sehr speziell und hat einige Audi Service Spezialisten zu Teilweise MERKWÜRDIGEN Disgnosen getrieben. Von Beginn an war ich mir sicher das es nicht mit Fahrtwind zu tun hat . Da wurden Luftleit Kunstoffteile neu justiert usw. Nach Recherche im MOTOR-TALK kam mein Verdacht auf die Kardanwelle- Mittellager , welches nach langem hin und her auch komplett getauscht wurde . Nun pfeift nix mehr, und die Bordkasse ist LEER .
Das Geräusch ist soweit ich das hören kann fahrgeschwindigkeitsabhängig. Lässt auf etwas im Antriebsstrang schließen. Erst recht, wenn es auch im Freilauf auftritt.
Leider gibt es das Mittellager nicht einzeln zu kaufen und man muss die komplette Kardanwelle tauschen.
Wenn das Geräusch da ist, ist es egal was man macht.
Bezüglich Mittellager von der Kardanwelle.
Da gibt's sogar ein Upgrade Mittellager.
VG
Ja klingt sehr stark nach dem Mittellager.
Hier mein Thema dazu mit Vergleichsvideo:
https://www.motor-talk.de/.../...nnel-190-ps-tdi-quattro-t7183202.html
Ich werd mal hoffen das nicht die ganze Welle getauscht werden muss…Sobald das Problem behoben wurde, werde ich berichten…
So ich habe mich jetzt für ein neues Mittellager von LFX-Tuning entschieden.
Einbau nehme ich am Freitag vor und werde dann berichten.
Das Problem soll wohl häufiger sein als man mitkriegt.
Nur bringt der Austausch der Kardanwelle nichts, weil die Kardanwelle nie technisch verbessert wurde und somit das Problem immer wieder auftreten kann.
Naja abwarten bin gespannt
Bin da mal gespannt auf dein Feedback nach dem Einbau des neuen Mittellager.
Alles Gute für den Umbau
VG
So Einbau ist erfolgt.
Ca. 1h Arbeit.
Das neue Mittellager ist aber schon eine ganz andere Nummer, deutlich stabiler und fester.
Ich werde das die Feiertage testen und berichten.
