- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Störung 5 Gang-Getriebe
5 gang Schaltgetriebe
Auf einmal ließ sich der 5 te Gang nicht mehr schalten. Keine Geräuschkulisse alles ganz normal.
Schaltgestänge ausgedrückt Rückwärtsgang geht andere Richtung blockiert.
Getriebe ist ausgebaut.
Hatte schon jemand diese Störung und was habt Ihr gemacht. Danke für Euren Hinweis.
?? just als ich jetzt das Bild geschossen habe ging der kleine Hebel wieder in beide Richtungen zu schalten. Was ist das?
20 Antworten
"Was ist das" ?
Im besten Fall ein verbogenes/dejustiertes Schaltgestänge... Bild unten.
Welche Laufleistung hat der Wagen/das Getriebe ?
Wie auch immer,
wenn der Fehler gefunden wurde ist mein Rat,
...vor Wiedereinbau auf jeden Fall die Reibscheibe der Kupplung
anzusehen und diese ggf. bei dieser (günstigen) Gelegenheit zu tauschen...
Danke aber nachdem ich das Getriebe mehrmals gedreht habe und das Foto gemacht habe,
ging der Gang wieder rein. Hackelt aber so mit Getriebe aufmachen.
Hab vorsichtshalber bei eBay bestellt.
"Schaltgestänge ausgedrückt Rückwärtsgang geht andere Richtung blockiert.
Hab vorsichtshalber bei eBay bestellt".
Der Kommentar von MxD aus einem anderen Thead des gleichen TE
Zitat: "Ich verstehe kein Wort".
ist hier ebenfalls gültig...
Letztendlich entstehen aufgrund fehlender/zweifelhafter Satzzeichen
und der Art des Satzbaus des TE weitere Fragen, welche die Hilfe
(anscheinend nicht nur bei mir) unnötig erschweren...
Denn,
je klarer man hier die Symptome (und bereits getätigte Massnahmen)
darlegt, umso hilfreicher werden auch die möglichen Tipps
(zur Vorgehensweise) der beteiligten Kollegen ausfallen.
viel Glück, mike.
Schon mal überlegt ob der Fehler in der Schaltkonsole (Schaltknüppel) liegt?
Vielleicht ein Fremdkörper...
Fehler aufgetreten während der Fahrt.
Schaltkulisse freigelegt. Nichts drin.
Schaltkulisse vom Getriebe getrennt.
Am Getriebe geschaltet bis auf Gang 5 ging alles.
Getriebe ausgebaut.
Sauber gemacht und paar mal gedreht.
Foto gemacht anschließend nochmal probiert , Gang ging rein aber hackelt.
Getriebe Reparieren traue ich mir noch nicht zu.
Ersatzgetriebe auf eBay bestellt.
Warten.....
Die Störung kommt selten vor. Habe noch kein Eintrag im Motortalk gefunden.
Getriebe hat halt 260000 km hinter sich.
Austauschgetriebe ca. 1000€ ohne Ausbau und Einbau. ??
Hallo MB-Freunde, habe den Fehler gefunden. Kleine Feder hat sich gelöst und dadurch hat sich ein Hebel gelöst und hat den Fünften Gang gesperrt. Anbei Fotos Ersatzteile nicht mehr bei MB erhältlich.
Habe jetzt ein 5-Gang- Getriebe im Keller liegen. Rückversand Wahr einfach zu Teuer.
Sachen gibt's.
Hätte man die Feder nicht mit Federdraht biegen können?
Feder war ja da aber nicht an der richtigen Stelle. Im Oelsumpf ist sie fehlam Platz.
Und warum ein neues Getriebe gekauft? Was war denn konkret defekt? Die Feder kann doch wieder dahin wohl sie hingehört, oder? Sprengring ab und dran damit?
Nun lieber Markus,
ich nehm' ja an das der Fehler (abgefallene Feder) nur durch den
Vergleich mit dem neuen (gebrauchten) Getriebe entdeckt wurde...
mike.
Eine Annahme, ja. :-)
Markus: "Eine Annahme, ja".
Die wurde aber soeben vom Orakel bestätigt...
Feder einfach wieder draufsetzen ,löst das problem meist nur kurzzeitig, die Springt eigendlich nur bei "Mechanischer Gewalt" (stark übertriebener fehlbedienung Schalthebel) oder aus Materialermüdungsgründen runter.
im Materialermüdungsfall dauert es nicht lange bis Sie wieder Abspringt.
