- Opel
- Omega & Senator
- Stoßfänger lackieren
ich bins nochmal
wollte mal wissen ob es möglich ist die schwarzen Stoßfänger rundum des Omega B BJ99 zu lackieren. Sie müssten war scheinlich gespachtelt werden oder sowas, oder ?
Oder hat jemand ein Bild von einem Omega B mit lackierten Stoßfängern ?
würde das vieleicht garnich so gut aussehen, was meint ihr ?
AL
16 Antworten
die Lackierung der Stoßfänger und Seitenleisten ist kein Problem, ich hatte einen grünen Omega und habe die Stoßfänger ( schwarzen Teile ) in silber lackiert ohne zu spachteln, sah wirklich stark aus.
Gruß Andi
schicke Dir sogar noch ein pic dazu
Wow nich schlécht
Danke für das Bild und die Antwort
AL
Hi gesandina,
was für Lack haste denn da genommen? Normaler Auto-Lack aus der Sprühdose?
Sieht ja wirklich nicht übel aus.....Kompliment!
Gruß Markus
reifendimension
Gruß Andi
kompliment, sieht sehr steil und dennoch dezent aus.
welche reifendimension hast du auf welchen felgen wie auf dem foto zu sehen montiert?
Hallo war leider ein paar Tage weg und konnte nicht gleich antworten,
es war Autolack aus der Sprühdose und danach der passende Klarlack, die Felgen sind AZEV E in 8,5 x 18 und 10 x 18 mit 235/40 und 265/35.
Ist aber echt teuer, die Reifen hinten haben eine Laufleistung von max. 8000 km dann sind sie glatt, egal welche Marke.
Gruß Andi
kann man als normal technisch begabter Mensch beim Lackieren der Stoßfänger was falsch machen? Auf was muss man achten?
Ich nehme an, die Stoßfänger werden im abgebauten Zustand lackiert, richtig? Dazu muss wahrscheinlich auch die gesamte Innenverkleidung der Türen, etc. abgebaut werden.
Wie groß ist denn der Arbeitsaufwand ungefähr?
Gruß Markus
Also das brauchste nicht alles abbauen, wenn Du das sauebr abklebst, reicht das auch aus. Bei Lackieren nur darauf achten, dass Du immer schön in Bewegung bleibst, wenn Du auf einer Stelle stehen bleibst, gibts Nasen. Und nicht zu dicht ran mit der Dose, dann auch Nasen. Mach lieber mehrere Schichten, dafür dünner. Und ruhig etwas Zeit nehmen, das ist nicht in 5 Minuten gemacht.
Du kannst ja erstmal auf nem Probestück (Wagen vom Nachbarn oder so) probieren.
hi,
stimmt, einfach alles gut abkleben und den Rest des Wagens mit Folie oder Tüchernabdecken wegen des Sprühnebels.
Unbedingt darauf achten, daß vorher alles richtig sauber gemacht wurde, am besten mit reinem Alkohol abwaschen um wirklich vollständig irgendwelche Fett oder Wachsrückstände zu entfernen.
Am Stoßfänger vorne unten ruhig mehrere Lagen sprühen denn da gibts die meisten Steinschläge, sieht dann unschön aus.
Gruß Andi
das mit der laufleistung deiner hinteren reifen hängt doch mit der tieferlegung zusammen weil sich der sturz verändert ... oder?
hab aber irgentwo mal gelesen, dass man den sturz bei den V6 modellen mittel spurstangen wieder korrigieren kann ... stimmt das? wer weiß da mehr?
achja, im übrigen sieht das teil echt geil aus, schade dass dir der motor hopps gegangen ist ....
gruß ronny
Mein Reifenhändler hat gesagt das das problem allgemein nie 100 % in den Griff bekommt, wenn man Breitreifen hat.
Mit Tieferlegung wäre es noch schlimmer
Danke das du uns gleich ein Bild eingestellt hast.
Da kann man mal sehen wie groß doch der Unterschied von 17 Zoll auf 18 Zoll ist.
Ich bin am PC nicht so geschickt, versuche mal ein Bild von meinen 17er Felgen mitzuschicken.:-)
Da kann mal jemand der sich einen Radsatz kaufen will vergleichen.
Gruß, Dirk
hi,
war mal beim lackierer gewesen und hab ihn gefragt, ob er mir meine seitenleisten und schweller lackiert. er sagte, dass sei eigentlich kein problem (das lackieren) ABER die frage ist, ob es hällt. es ist doch sicher sehr sehr ärgerlich, wenn man es lackieren läßt und dann in der waschanlage der lack abplatzt.
er sagte, es kommt auf die art der platik an, ob der lack gut hält oder ob nicht ...
was könnt ihr dazu sagen? hält die ganze sache?
gruß ronny
Lasse meinen Wagen jetzt komplett neu lackieren, dabei wollte ich die Seitenleisten auch lackieren lassen, aber meine Lackierer meinte auch das es nicht lange halten wird.
Schade eigentlich
