- Touareg
- Touareg 1
- Stoßstange Kühlergrill vorne abbauen
ich habe einen Touareg der ersten Generation BJ 2004.
Meine Scheibenwischerwaschanlage beidseitig sind defekt.
Nun muss ich die Stoßstange/ Stoßfänger vorne abbauen.
Habe gehört dass der Kühleergrill auch runter muss?
Hat jemand von euch zufällig eine Anleitung wie der Kühlergrill + Stoßstange auszubauen ist?
Vielleicht Fotos, PDF oder sonst ne Anleitung.
Ich habe im Netz ne Anleitung für den Ausbau der Stoßstange ab 11.2006 gefunden.
Die ist eben nicht identisch mit BJ 2004
Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldungen!!
Sicherung Nr.18 20A nachgeguckt?
Die ist es zu 90% wenn die SWR nicht mehr im Winter arbeitet.
Die SWR friert gerne mal ein und dann ist diese Sicherung der Überlastschutz wenn doch die SWR trotz eingefrohrener Anlage betätigt wird.
Somit vor dem Ausbau mal nach der Sicherung gucken...
14 Antworten
Hallo mein Onkel hat vor kurzem ein Reh erwischt !
Jetzt ist die Stoßstange kaputt !!
Weiß jemand wie man die demontiert ??
Bilder währen nett !!
Lg Philip
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vw Touareg front Stoßstange demontieren!' überführt.]
So richtig erinnern kann ich mich zwar nicht mehr, aber ich versuch es mal.
VFL Touareg:
- Grill ausbauen; wenn man die Motorhaube öffnet sieht man an der Front kleine Nasen (Bild1), diese runterdrücken und den Grill vorsichtig nach vorne ziehen; nun ist der Grill noch an 4 Rastnasen im unteren Bereich befestigt; diese lösen und den Grill abbauen
- Ist der Grill entfernt, so kommen 4 Schrauben (ich glaube Tx30) zum Vorschein, welche entfernt werden müssen
- Weitere 4 (oder 6?...) Schrauben dieser Art befinden sich unten am Stossfänger (sieht man alle von unten)
- Dann noch die Schrauben links und rechts zum Radhaus lösen (Tx25 müsste das sein)
- Stossfänger demontieren....aber auf eventuelle Kabel und SRA Leitungen achten!
FL Touareg
- im Prinzip wie VFL nur der Grill wird nicht demontiert; da sind 4 oder 6 Tx im Bereich des Schlossträgers, kann man nicht übersehen
Im Groben sollte es das schon gewesen sein. Für mehr Bilder einfach mal bei ebay nach Toaureg Kühlergrill und Stossstange suchen.
VFL Touareg:
FL Touareg
Besten Dank für alles !!!!!!!
Lg Philip
VFL Touareg:
FL Touareg
Lg Philip
Nicht vergessen.Unter VW Zeichen ist eine schraube TX 30
Lg Philip
ok danke !!!
Stimmt
Den beherzten Zug am VW Zeichen hab ich glatt vergessen.
erWin ist dein Freund.
Für die 5 Euro die Stunde, kriegst alle Infos.
Hallo habe dir mal ein Bild hoch geladen ist das für die Modelle bis 2006...
Gruß Rico
Da ich das Problem letzen Winter hatte, kann ich das nur bestätigen. Bei mir war's die Sicherung
auch bei mir ist diese Sicherung heute erneuert worden. Bei mir war allerdings nur die Scheinwerferwaschanlage ausgefallen. Die Scheibenwaschanlage hat wieder funktioniert. Beide, Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlage waren bei dem starken Frost einen Tag eingefroren.
Gerd
Weiß einer welche Nummer die Scheinwerferwaschanlage beim Touareg 7LA BJ 2006 hat?
Bei mir funktioniert diese auch nicht mehr und ich würde diese gerne Prüfen.
