- Golf
- Golf 6
- Stottern/Ruckeln beim Gas geben, MKL blinkt
Moin zusammen, gestern Abend ist leider was passiert was mir so ein bisschen Angst gemacht hat: Bin gestern Abend normal auf dem Weg nach Hause gewesen als mein Golf beim beschleunigen plötzlich anfing zu stottern beim Gas geben darauf hin fing die MKL an zu blinken und ging wieder aus..Auto stehen gelassen und wieder angemacht fing das stottern teilweise schon beim anfahren an..
Beim langsamen Gas geben ist alles in Ordnung bei etwas stärkerem Gas geben fängt eben das beschriebene Problem an..im Stand schwankt die Drehzahl nun auch stärker teilweise geht der Golf auch fast aus. Im Leerlauf beim Gas geben dagegen gar nichts also hört sich beim starten etc. vollkommen normal an..ausgelesen wurde noch nichts. Jemand das gleiche Problem gehabt oder bekannt?
Könnten das Zündaussetzer sein?
3 Antworten
Am besten wäre es erstmal den fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Was für ein Motor ist denn verbaut?
Beim Benziner kannst dir ja mal die Zündkabel anschauen, ist am schnellsten erledigt und einer der häufigstens Ursachen für deine probleme. Schon ein kleiner Maderbiss kann zu diesen Symptomen führen.
Fehler wurde gefunden: Zündspule auf Zylinder 2 ist hinüber dazu die Zündkerzen, Kostenpunkt 250€
