- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Stottern und leicht pulsierende Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart, Mk-leuchte
V 250 Baujahr 2017, 178000km, om651, hat folgendes Phänomen:
bei jedem Kaltstart, kalte oder warme Außentemperaturen sind eigentlich egal :
Es stottert das Fahrzeug und die Drehzahl geht immer leicht nach oben um dann abzufallen und wieder nach oben zu gehen, im Sekundentakt, bis er eine gewisse Temperatur hat, nach ca 10 Minuten, ist es vorbei.
seit neuestem leuchtet die Motorkontrollleuchte! bevor ich jetzt in die Mercedes Werkstatt gehe, hat jemand eine Eingrenzung, was das sein kann bevor die mir wieder irgendwas erzählen, dass man vielleicht teure Sachen tauschen muss.
Fahrzeug ist nicht im Notlauf.
Ich würde mich sehr über Hinweise freuen. es geht hier nicht um die Lösung des Problems. Es ist mir klar dass man per Ferndiagnose da gar nichts genau sagen kann.
aber da es ein Motor ist der schon sehr sehr lange mit sehr viel Erfahrungswert unterwegs ist, wollte ich fragen ob es dazu Gedanken gibt die jemand hat
, dass ich schon mal ein Gefühl dafür bekomme was die mir dann erzählen können und was nicht
3 Antworten
Ich habe dieses Phänomen letzte Woche bei meinem auch bemerkt. Allerdings war es nach wenigen Sekunden vorbei. Meiner hat jetzt gerade mal 100.000km runter. Und es leuchtet noch keine Mk Leuchte.
Ich vermute, dass es die Drosselklappe ist, da an dieser Stelle auch ganz leicht Öl bei mir austritt.
Ich habe allerdings den Vito 116 mit 163 PS und einem Turbolader.
Stand jetzt laut Mercedes : marderbiss an Kabel Lamdasonde?!
Dieses Kabel sei nicht zu flicken, Sonde muss neu, ca 6/700 Euro mit Arbeit.
(?) hmmmmm...
Komisch nur, dass das Stottern schon lange ist, die Motorkontrollleuchte aber erst seit gestern.
Sie geht auch nicht mehr aus.
Naja. Habe jetzt mal den Termin gemacht am Samstag. Hilft ja scheinbar nichts.
Und keine TK?
