- Golf
- Golf 7
- Stromlaufplan DSG DQ200 gesucht SLP bzw. Mechatronik, Baujahr 2014
Liebe Leute,
im 'So wirds gemacht' ist die Mechantronic nicht aufgeführt und mein 'Jetzt helfe ich mir selbst' finde ich nicht wieder. Google hat leider auch nichts ausgespuckt.
Ich muss die Kabel des Mechatronik-Steckers auf Durchgang prüfen.
Kann jemand aushelfen?
Golf Cup, Bj. 2014 MKB CZCA, 1,4l TSI 92 KW
7 Antworten
Der Getriebekennbuchstabe fehlt noch.
Danke, der Getriebekennbuchstabe lautet QRL
Siehe Anhang
Ich hoffe es ist das von dir gesuchte. ;)
"Durchgang prüfen" besser unter Last mit Lampe prüfen.
VIelen dank arnimon!
Prüfen wollte ich bei abgeklemmter batterie
@alexanderk: Mein voltmeter würde bei durchgang tönen, andernfalls den widerstand anzeigen.
Ist ein test mit einer prüflampe nicht nur bequemer? Oder bietet das nochmehr vorteile?
@matthis82 schrieb am 6. Juli 2024 um 00:29:52 Uhr:
Mit einem normalen (hochohmigen) Multimeter prüfen, ob tatsächlich ein ausreichender Durchgang vorhanden ist, kann etwas problematisch werden.
Besser ist es manchmal, mit mehr Prüfstrom und eventuell einer externen Spannungsquelle zu arbeiten
Wenn eine kleine Glühlampe bei Anschluss über die zu untersuchende Stelle hell leuchtet, ist i.d.R. alles ok.
Der Spannungsabfall über der zu untersuchenden Stelle ist dann real nicht sehr groß und es dürfte dadurch zu keiner Funktionseinschränkung kommen.
Wenn man Kabel prüft, ist es zudem wichtig, diese bei der Messung zu bewegen.
Vielen Dank nochmal für die Unterlagen und Tipps.
Die Kabel sind in Ordnung. Im Motorraum habe ich sie währen des Testens hin und her bewegt. Den weiteren Verlauf im Wasserkasten habe ich allerdings noch nicht beäugt.
Weiteres zum Fortgang berichte ich sonst nachfolgend:
https://www.motor-talk.de/.../...u112300-u112100-u112200-t7768545.html
falls noch Tippps habt
Vielen Dank
