Styling 24 Reifen Kombi. BMW Freigabe
HZ,
ich habe mal hier im Forum gelesen, dass BMW für folgende Reifen Kombination
eine Freigabe erstellt hat.
Kann mir bitte jemand diese zukommen lassen?
BMW E36 3er Cabrio 328i
FahrzeugNR: ER62169
Typ: 3/B e1*93/81*0016*06
Vorne Felge: 7,5x17 ET41
Vorne Reifen: 215/40 R17
Hinten Felge: 8,5x17 ET41
Hinten Reifen: 245/35 R17
Besten Dank im Voraus!
10 Antworten
...hmmm...meinst da gibt's was? Und von BMW noch dazu ?
Suchfunktion nutzen oder auch mal bei "Reifen+Felgen" guggen/suchen, wenn du meinst daß es da was gibt.
Denn dort steht nur was von
225/45
245/40
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
und auch dort findest immer nur höhere Reifen/Querschnitte für 17er in der Größe
Hier die Freigabeliste https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=578402
@E36yk2 schrieb am 2. Februar 2018 um 13:04:31 Uhr:
HZ,
Diese Reifenfreigaben sind NUR in Verbindung mit der am E36 zulässigen BMW-Felge der genannten Größe gültig!
Um welche BMW-Felge geht es denn?Styling Nr.?
Greetz
Cap
Hallo, vielen Dank für die raschen Antworten!
Habe die Listen durchgecheckt.
Leider bekomme ich für diese Reifen keine Freigabe. D.H ich müsste die begutachten lassen!?
Weil der Vorbesitzer die ohne Gutachten montiert hat, und so 1 Jahr gefahren ist...
Es handelt sich um Styling 24.
...eeeehhm oder wird der TÜV direkt ohne gucken sagen, dass die Reifen nicht zugelassen sind, da es keine Freigabe gibt?
Kannst ja mal schau'n, ob du für Zubehörfelgen vergleichbarer Größe für den E36 Gutachten findest, in der deine gewünschten Reifengrößen aufgeführt sind, das wär schonmal 'ne Hilfestellung für den TÜV-Prüfer.
Warum überhaupt diese komischen (E36-unüblichen) Größen ? Nur weil die Reifen drauf sind oder weil du die unbedingt so niedrig haben willst ?
Mit den o.g./verlinkten Reifengrößen wär's natürlich wesentlich einfacher.
@OO--II--OO schrieb am 2. Februar 2018 um 14:49:09 Uhr:
Warum überhaupt diese komischen (E36-unüblichen) Größen ? Nur weil de Reifen drauf sind oder weil du die unbedingt so niedrig haben willst ?
Das mit dem Vergleichbaren Gutachten ist eine gute Idee! Ich weiß wirklich nicht, was der Vorbesitzer sich da einfallen lassen hat... Ich möchte jetzt nur ungern Geld für neue Reifen ausgeben. Zumindest bis diese Reifen platt sind! Habe wiederum kein Bock das mein Auto deswegen still gelegt wird. Also mir würden vorne 45 und hinten 40er Querschnitt reichen. Miese Situation.. :confused:
Dazu gibt es dann die Kombination vorn 225er und hinten 245er, und die sind mit einer entsprechenden Felge freigegeben.
@E36yk2 schrieb am 2. Februar 2018 um 15:30:47 Uhr:
Er wollte tiefer.....geringerer Querschnitt ergibt kleineren Umfang,ergibt aber auch Tachoabweichung,die die Geschwindigkeitsanzeige verfälscht,was bei über 2% mehr oder weniger beim Reifenumfang nicht mehr zulässig ist.Und mit den 215ern liegst du schon 3,6% drunter....
Mit den 245ern liegst du 3,7% drunter.
Ausweg wäre Tacho angleichen lassen,was aber mitsamt der Reifengröße eingetragen werden müßte und die Tachoangleichung müßtest du bei nem möglichen Wechsel auf die Standardgrößen für WR wieder zurückprogrammieren und erneut abnehmen lassen....
Wäre es keine Idee,diese Pellen zu verhökern und die erlaubten Reifengrößen aufzuziehen?Kostet zwar Reifengeld,du mußt aber nicht an den Tacho ran und ne TÜV-Eintragung entfällt hier dann ebenso....
So würde ich das jedenfalls durchziehen....
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 2. Februar 2018 um 23:55:24 Uhr:
Greetz
Cap
:) Genau! Der Wagen war tiefer! Ich habe ihn vorne sofort nach dem Kauf 40mm hoch gedreht. Jetzt erklärt sich diese Reifen Auswahl.
Ja, ich werde mir neue/gebrauchte Reifen besorgen. Undzwar für vorne 225/45 R17 & hinten 245/40 R17. Danke, für dein Feedback!
