ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Suche Bremssattel Vorderachse
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 9. September 2022 um 19:00
Hi, ich muss vorne rechts meinen Bremssattel erneuern. Gibt es da Marken, die ihr empfehlen könnt? Will keinen Chinamüll kaufen.
Bremsscheiben und Backen nehme ich von Brembo.
Zu meinem Fahrzeug:
A4 Baujahr 2008
0588 AGO
1.8tfsi 160Ps
PR Code für Bremse ist: 1LT
34 Antworten
wenn Du nur eine Seite austauschen möchtest, kannst auch Chinamüll nehmen.....
Ist so und so PFUSCH ! .... würde nie im Leben auf so eine Idee kommen ;-)
Themenstarteram 9. September 2022 um 19:40
@Stuntman Bob ja das weiß ich, dass man das achsseitig macht,
Und wenn ich es achsseitig mache, welche Marke kann man da dann empfehlen?
Mein Teilelieferant hat ,,topran,, und ,,NK,,
2 Scheiben 4 Klötze aus dem Online Shop kosten doch kein Vermögen!?
Nimm ATE, TRW, Textar, Brembo, Zimmermann,....
Sattel von ATE
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/2008-636/6/615-615030/#1
@BaJustInCardi schrieb am 9. September 2022 um 21:00:30 Uhr:
Erstausrüster und gut. Selbst Mapco kann ich in diesem Fall empfehlen.
Hauptsache beidsitig tauschen. Andernfalls ist es auch mit Marken Pfusch ;)
Und wers richtig macht nimmt dazu neue Klötze.
Bremsflüssigkeit und entlüften kommt so oder so dazu
Bremssattel muss aber nicht beidseitig getauscht werden, macht keinen Sinn, oder verstehe ich was falsch?
______
OE ist i.d.R. ATE verbaut, war zumindest an meinem Damaligen B6 und Aktuellen B8 so, Sattel und Klötze, Scheibe stand nichts dran.
Bei 1LT müsste für Bremssystem ATE sein, gibt u.a. noch TRW Girling....müsste jedoch u.a. 1LA sein.
Themenstarteram 9. September 2022 um 20:44
@opaaudi also es gibt tatsächlich viele Werkstätten, die bei einem defekten Bremssattel auch nur einen verbauen.
Scheiben und Beläge mach ich so oder so neu.
Hab am B6 damals nur einen Sattel ohne Beläge und Scheibe gemacht, jahrelang keine Probleme.
Am B8 2017 alle Beläge und Scheiben neu.
2018 Sattel vorne Kolben fest, ersetzt.
2021 anderer Sattel vorne fest, auch Kolben.
2022 Sattel hinten nicht komplett gelöst, ersetzt,....Kolben etwas angefressen hinter der Manschette,.... Beläge und Scheiben alle noch von Anno 2017....
Themenstarteram 9. September 2022 um 21:01
@opaaudi schrieb am 9. September 2022 um 21:49:23 Uhr:
Sattel von ATE
Dort gibt es ja 4 Teilenummern für den Sattel, woher weiß ich welchen ich brauch?
Immer nach der PR Nr. gehen was bei deinem Aufgeführt ist.
Themenstarteram 9. September 2022 um 21:04
Das ist 1LT.
Vielen Dank immer für die Hilfe, aber irgendwie komme ich mit der Seite nicht zurecht :P
Schlüsselnummer eingeben, und dann z.b. unter Bremsen/Bremsteile nachschauen,.... Da sind i.d.R. mehrere PR Codes Aufgeführt, eben drauf achten das 1LT, wird wohl noch 1LY mit Aufgeführt sein....Das ist ja fast mehr oder weniger bei jeder Online teile Bude so.
Themenstarteram 9. September 2022 um 21:09
Wie gesagt, mir geht es hauptsächlich darum, welchen Hersteller ich bei dem Bremssattel nehmen kann.
@opaaudi schrieb am 9. September 2022 um 23:09:05 Uhr:
Schlüsselnummer eingeben, und dann z.b. unter Bremsen/Bremsteile nachschauen,.... Da sind i.d.R. mehrere PR Codes Aufgeführt, eben drauf achten das 1LT...Das ist ja fast mehr oder weniger bei jeder Online teile Bude so.
https://www.bandel-online.de/.../...si-tdi-audi-a4-b7-b8-a5-8f-8t.html
Würde das gehen?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
