- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- suche ideen und bilder
leute ich brauche eure hilfe denn ich will demnächst evnt. den kofferraum meines corsa c ausbauen mit 2 subs aber es soll auch nach was aussehen noch noch platz für eine kiste "bier" sein
bitte helft mir und postet eure ideen und bilde
bislang ist der kofferraum nur mit einem 20er sub und der endstufe belegt zudem habe ich im moment ein alu als ersatzrad was man dann bestimmt auch gut in scene setzten kann.
danke im vorraus
51 Antworten
also hir sind ideen und blider
http://www.bb-driverz.de/Anlagen.htm
........ mit dem kasten bier könte es probleme gehen aber
kein alkohol am steuer ist ja auch was
ich glaub kofferraumausbau und noch platz für Alk ,das passt net zusammen...ebenso mit dem Ersatzrad ,is der Kofferraum vom C Corsa so groß ...!?!?
mit kiste bier meinte ich etwas platz für ne sporttasche
der link ist nicht schlecht aber ich hätte gerne bilder vom corsa c
Kofferaum ausbau mit oder ohne Rückbank????
Mit Rückbank drinnen wirds bissl schwierig.
in meinem B hab ich schon Probleme den Verbandskasten im Kofferaum unterzubringen...
mit rücksitzbank
es muss machbar sein
will ja nur 2 25er subs einbauen und nicht so ein heftigen um bau siehe unserer hp -Ytreffen bild 2 bis 5 :-P
eigentlich dürfte das gehen!
aber mit subs die in kleinen Gehäusen spielen die dann mit MDF oder besser GFK ind die hintern ecken des Kofferraums basteln und somit hättest du im vorderen bereich nochwas frei!
Doppelter Boden brauchst du auch darin dann ne Pleksiglasscheibe über dem ersatztrad und das von unten in blau beleuchtet!
weiß aber nicht ob das funzen würde aber das wäre meine idee!
hört sich gut an bin am überlegn vielleicht nur noch einen sub einzubauen und dann auf der anderen seite dann den amp.
würde gerne mit gfk modelieren aber wie geht das? muss ich erst einen grundtrager aus holz bauen und dann mit maschendratzaun vorarbeiten und dann das zeug draufkleben oder wie läuft das?
also mit gfk kenne ich mich eigentlich garnicht aus weiß nur man sollte siche eine formmodelle bauen und das dann mit stoffbeziehen und darauf das GFK.
Am besten fragst du mal hier im CarAudio Forum wie man das am besten macht!
Hatte auch irgendwo mal ne seite wo nur eine Sub verbaut war und die Amp auf der anderen Seite mal sehen vielleicht finde ich das wieder!
und wenn du es so machst,dass du die Subwoofer mit dem GFK bzw. MDF je nachdem wie du es machen willst ,jeweils in die Ecken machst ,also wo die Rückbank an den Koferraum anschließt links und rechts...dadurch würdest du auch platz sapren so in Dreiecks-Form ,sparste Platz und die Woofer haben genug Luft die sie zum Schwingen bringen können...
jep genau das meinte ich auch diese dreiecksform ich selber würde es mit MDF mache da ich keine erfahrungen im Bereich GFK habe!
siehste da haben wir die gleichen Ideen...hab gerade in deiner Signatur gelesen ,dass du auch nen Ausbau im Kofferraum vor hast, wie willstn das machen...
also das mit dem gfk ist überhaupt kein act.
du kaufst dir 165er köper gewebe,
dann machtst du ne form wie du es haben willst mit styroporplatten und/oder bauschaum und modelierst die so zurecht wie du es haben willst (feile, messer...)
danach legst du die erste lage drauf und pinselst die mit dem Harz/Härter -Gemisch ein.
das machtst du min. 3x das ist dann schon ziemlich steif, je nach dem wie große freitragende flächen du hast.
falls es zu labberig ist kannst du an den schwachpunkten noch ein paar lagen drauf machen.
nachdem alles ausgehärtet ist schleifst du das komplett ab bis alles glatt ist und schmierst das dann noch mal mit dem Harz und Härter Mischmasch ein das das schön glatt wird.
wieder aushärten lassen und dann lackieren.
mit diesen zwei dreiecken hatte ich es auch vor aber wollte auch etwas rundungen mit rein bringen darum dachte ich mir probiere ich es mit gfk.
soll ich die löcher für sau und amp gleich frei lassen oder später hineinschneiden?
danke für eure hilfe
dann machste statt den dreicken eben rundungen und sparst trotzdem platz im Kofferraum da bleibt noch platz für ne Sporttasche dann...
