  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Suche Tacho für Audi A4 B5 von 95 1,6L
Audi A4 B5/8D
ich habe einen Audi A4B5 von 95, schon mit vielen Mängeln gekauft und viel reingesteckt.
Es fing mit dem Tacho an, die gesamte Leiste funktioniert nicht, auch nicht mit einem Austausch des Tachos (war wohl der falsche?), jetzt geht auch die Schließanlage nicht mehr, weder mit Ersatzschlössern mit 3 Pins, noch mit 5 Pins, Pumpe wurde ausgetauscht. Er bekam dann TÜV bis 2024 (1500E Seitenträger, Reifen usw.)aber sprang nicht mehr an, es leitet irgendwas ab. Hab dann den Schrauber gewechselt. Der findet weitere Schäden, wie Steuerkette, irgendwas mit der Achse und will mit 1600 E die neuentdeckten Schäden beheben. Langer Rede kurzer Sinn, ich suche einen Tacho 8D0919034C - soll angeblich schwer zu finden sein, der Schrauber hat schon geguckt. Ja ich weiß, ist alles unwirtschaftlich... aber anderer Gebrauchter.... hm...ich hab jetzt schon so viel reingesteckt.....
Danke im Voraus.
CCCC
14 Antworten
Also so viel mir bekannt ist, hat der 1,6er einen Zahnriemen und keine Steuerkette!
@wgp_b4 schrieb am 11. September 2022 um 09:53:15 Uhr:
er hat beides!
Zahnriemen von der kurbelwelle zu der auslass nockenwelle, unter dem ventildeckel widerrum sind die beiden nockenwellen mit einer kette verbunden.
@Mijastic schrieb am 11. September 2022 um 15:11:37 Uhr:
er hat beides!
Edit: Ehm, sorry war gedanklich beim 1.8
Danke, das ist ja schon mal interessant !
am 12. September 2022 um 10:42
Würde versuchen den Tacho Instandzusetzen..
Ja der Schrauber hat versucht, einen Tacho zu finden, auch im Ausland, aber es ist offenbar so ne Art Sondermodell, den es nirgends mehr gibt....
Was würde das verbessern, wenn der Tacho ginge?
Kann man den selber "reparieren"? bzw. die Werkstatt...oder wer sonst?
Vielen Dank
Welche Funktionen hängen eigentlich so alle am Tacho?
@CCCC schrieb am 12. September 2022 um 16:53:14 Uhr:
tachoreperatur24, guck bei ebay, reperatur kostet knapp 100€.
am 13. September 2022 um 8:33
Die Wegfahrsperre zB
Hast du deinen orginalen RTacho noch? Also der bevor irgendwas umgebaut wurde?
@rudiaudi schrieb am 13. September 2022 um 10:33:15 Uhr:
Der Audi ist von 95 da ist die WFS noch nicht im KI (Tacho) verbaut.
Nein offenbar nicht, d.h. es ist nicht herauszufinden.
Der neue Schrauber sagt, die richtige Teilenummer wäre 8 D0919034C.
Audi selbst (Berolina Berlin) konnte das aber nicht bestätigen und auch die Originalteilenummer nicht herausfinden...
Vom alten Schrauber ausgebaut wurde 8 D0919033D weil der ja nicht funktionierte.
Eingebaut wurde 8 D0919033CX, der gerade drin ist.
@Mijastic schrieb am 12. September 2022 um 19:06:16 Uhr:
Falls ich einen reparieren lasse, müßte das doch der mit der richtigen Teilenummer sein?
Oder ist das egal?
Ich hab hier zwei Stück, die beide offenbar die falsche Teilenummer haben.
am 18. September 2022 um 21:48
@CCCC schrieb am 18. September 2022 um 20:17:08 Uhr:
Oder ist das egal?
Wo ist der, welcher mal orginal drin war?
@rudiaudi schrieb am 18. September 2022 um 23:48:25 Uhr:
Oder ist das egal?
Den Originalen hat wohl der Vorbesitzer bereits nicht mehr gehabt oder gewechselt...
Also such ich jetzt 8 D0919034C
