  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Sync 3.4.22110 und F11 Karten via Cyanlabs
Ford Galaxy Mk3 (WA6)
Hi zusammen,
Falls es jemanden interessiert :):
Sync 3.4.22110 und F11 Karten sind über Cyanlabs verfügbar. Den Kommentaren nach handelt es sich um ein "Milestone Update" also entweder das letzte für Sync 3 oder eventuell gibt es dann Sync 3.5 als abgespeckte Sync 4 Version. Who knows, vielleicht gibt es ja demnächst Bongos und Papierstrassenkarten :D
33 Antworten
Danke für die Info. Hoffe nur das der Bug mit den Drittanbieter Kameras behoben ist. Die blieb nämlich dunkel ab einer Version.
Das glaube ich eher nicht ... siehe Screenshot aus der Community. https://community.cyanlabs.net/.../38
Aftermarket
Einige Antworten später stellt sich heraus, dass die "Aftermarket" Kameras immer noch nicht funktionieren, siehe Deinen Link. Da werde ich wohl nur die Karten auf F11 updaten sofern möglich (sollte aber sein laut Updater).
Hallo.
Ich hab heute auf die 22110 geupdated (via ford.de).
Ging problemlos, dauerte ca 25 Minuten.
Klar, danach stellte mir die Fordseite auch das Kartenupdate F11 ( habe derzeit F10) zur Verfügung.
Der Download dauerte ca. 3 Stunden für etwa 23 GB.
Laut Anleitung von Ford müssten in der ZIP-Datei 3 Objekte sein:
Ordner syncmyride, die autoinstall und eine dontindx.msa.
Letztere war beim Update der Syncsoftware dabei, beim Kartenmaterial fehlt diese.
Die Karten-ZIP von Ford enthält nur den prall gefüllten Ordner Syncmyride und die autoinstall.
Ist das so richtig?
Wie gesagt: original von Ford heruntergeladen...
Hoffe auf Hilfe.
Gruß und Dank,
der Frank
Die dontindx.msa kannst Du selber anlegen, ist nur ein Datei-Name mit 0 Inhalt.
@samson1976 schrieb am 7. August 2022 um 20:12:01 Uhr:
Hallo.
Ist das so richtig?
Hoffe auf Hilfe.
Gruß und Dank,
der Frank
23 GB??? Was hast Du denn da für ein Kartenpaket zugewiesen bekommen?
Tja keine Ahnung.
Offizieller Download bei Ford.
ok sehe gerade bei Cyanlabs das insgesamt 14 Dateien kommen würden, die auch alle recht groß sind - hatte das gar nicht so auf dem Schirm, das diese Kartenupdate so ein Brummer ist.
So, kann Vollzug melden.
Sync läuft jetzt in der Build 22100 mit Maps F11.
Die fehlende Datei habe ich selbst erzeugt.
Ob sie wirklich gebraucht wurde weiß ich nicht...
Gruß und Dank,
der Frank
Weiß jemand welche Verbesserungen/Veränderungen oder gar Verschlechterungen die neue Sync 3.4.22110 mitbringt?
Wenn Du den Sync Updater von cyanlabs installierst, kannst Du zu jeder Version den Changelog sehen.
@bravasx schrieb am 9. August 2022 um 09:03:39 Uhr:
Ja, danke für den Hinweis, aber ich mache die Updates nur über Ford.de und da gibt es leider keine Informationen über die Veränderungen
@PillePallr schrieb am 9. August 2022 um 09:06:25 Uhr:
Alles geheim
und deswegen machen sich die Jungs von Cyanlab ja auch die Mühe das rauszufinden
Du musst ja nicht über Cyanlabs die Updates machen. Aber mit deren Software kannst Du die Changelogs einsehen.
Das steht aktuell zru V 22110
Unlike previous packages we have the Voice's and Logo's for this package! Update as you wish
Community Changes
TBC
Technical Information from Fmods
Package Name: 5U5T-14G381-EZ
Epoch: 1652218180000
Major Version: 3.4
Build: 22110
Package Date: 2022-05-10
Release Date: 2022-05-22
Build Date: 2022-04-10
List of Changed files: https://pastebin.com/dsecy2eD
Visible Changes: Not Tested!
Changes (based on diff):
Removed the Park Aid Toggle button from RVC Settings (cannot turn it off anymore i guess)
Updated some libs / binaries / ifs
Updated SXM Logo archive
Most important thing:
Does JB works? Yes!!
Please note that without the new (unreleased) FM/DAB LOGOS Package some logos will not be visible!
