  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Tacho ausbau mit airbag!!
Opel Corsa B
Themenstarteram 10. März 2006 um 10:35
ich wollte mal fragen ob ich was beachten muss wenn ich meinen Tacho ausbaue, wenn ich einen Airbag habe???
KB
p.s.: hoffentlich bekomme ich keinen ärger, weil ich so viele Themen eröffne heheheh
47 Antworten
am 10. März 2006 um 10:38
was hat der tacho mit dem airbag zu tun??
Themenstarteram 10. März 2006 um 10:40
ka :D heheheh
ich frag nur sicherhaltshalber :P
MFG
KB
am 10. März 2006 um 10:57
Re: Tacho ausbau mit airbag!!
GAR NICHTS!
am 10. März 2006 um 11:18
das selbe wie ohne airbag, trau dich ;)
am 10. März 2006 um 11:43
Und beim Wellentacho mußte erst die Welle am Getriebe abfummeln.
Beim E-Tacho nicht.
Auch hier ist der Airbag Nebensache :D
am 10. März 2006 um 12:11
Solange du die finger von den gelben kabeln lässt kann nix passieren :P Ist nichts anderes als wenn ohne Airbag ausbaust ^^
MFG
Wenn man den Tacho ausbauen will muss das Lenkrad runter.
Und in seinem Fall hat der Tacho was mit dem Airbag zutun.
Das Airbaglenkrad is etwas schwieriger Auszubauen als eins ohne Airbag.
Bevor man sich ans Lenkrad macht sollte man die Batterie abklemmen und ca. 10Min warten bis man sich an den Airbag ran macht und die Kabel abzieht.
Der Kondensator für die Zündung muss sich erst Enladen.
am 10. März 2006 um 14:06
Wie bitte? den tacho kannst auch ohne das lenkrad auszubauen raus holen. Ist doch easy... Nene wäre ich wohl aufgeschmissen so oft wie ich meinen tacho raus holen wenn ich dat lenkrad jedesmal raus holen müsst :P
am 10. März 2006 um 14:08
@ DerEisMann,
hatte mein Lenkrad (mit Airbag) noch nie! ab, aber schon zigmal die Tachoeinheit, bzw. Instrumententafel.
Hmm, muß nicht ab das Rad!
Gruß,
ROW Corsa B
am 10. März 2006 um 14:16
huhu*g*
dein lenkrad kann drauf bleiben!
musst nur die lenksäulenverkleidung ab machen(5schrauben)die blende vom tacho(3 schrauben) und dn tacho selber (2 schrauben)
dann noch ggf die welle hinten aushacken und dan ding raus zirkeln.geht zwar nicht gut aber mit ein wenig gedult und mut geht das ohne was dabei zu zerstören^^
musst ggf dein link und den wischerhebel aushacken und runterbaumeln lassen.
mdf zero
am 10. März 2006 um 15:11
ich sag doch das es das selbe ist wie mit ohne airbag ... menne
am 10. März 2006 um 16:14
Und die Welle am Getriebe brauch auch nicht ab.
am 10. März 2006 um 16:18
Ohhh doch.
Um den Tacho in den Händen halten zu können, muss die Welle ab. Die Instrumententafel bekomm ich grad mal 5-7cm rausgezogen und mit meinen Bratpfannenhänden komm ich da nicht hinter.
Ohne Abmachen geht bei mir nix.
Gruß,
ROW Corsa B
am 10. März 2006 um 16:23
bei mir geht das so
