- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Tacho geht nicht mehr aus B6 1,8T BEX
Guten morgen zusammen,
ich bin zwar von der Registrierung neu, aber schon früher hier unterwegs gewesen deshalb vielleicht mein irreführender Acc Name.
Suche wurde bemüht jedoch ohne richtig passendes Ergebnis.
Ich fahre oben genannten A4 von 2003 und seit ca 1 Woche habe ich ein Problem mit dem Fahrzeug.
Es fing damit an, das ich einen anruf auf arbeit bekam, das die Beleuchtung von Fahrzeug am leuchten sei und div leuchten im Tacho am blinken und piepen sind.
Zu hause stellte sich dann heraus das im Tacho vornehmlich die Bremswarnleuchte in KI am leuchten ist, Tankdeckeloffenmeldung und das Navigationsmenü am hin und her springen.
(Bremsen sind Ok, Vorratsbehälter ausreichend gefüllt)
Es wurden zuvor keine weiteren Reparaturen durchgeführt
Interessant hierbei war das kein Zündschlüssel steckte.
Meine erste vermutung war das unter Umständen der Zündanlassschalter defekt ist.
Da ich schon vor Jahren mit dem Zündschloss schonmal Probleme hatte hab ich den Schalter neu bestellt und getauscht jedoch ohne zielführenden erfolg.
Ich verfüge auch über VCDS und habe das Auto ausgelesen.
So ziemlich jedes Steuergerät im Fahrzeug hatte Fehlereinträge überwiegend Kommunikationsprobleme vermutlich wegen mangelnder Spannung. Die Batterie war vor tausch des Anlasschalters auf 10V runter.
Über Nacht die Batterie geladen, Anlassschalter ohne erfolg getauscht und Ausgelesen.
Die meisten mir bekannten Steuergeräte geöffnet und gelöscht. Was blieb ist:
Zentralelektrik 01336 Konzern Datenbus Komfort Ein Draht Betrieb
Tacho bleibt jedoch immer noch an.
Im Nachgang hab ich nochmal das Zentralelektrikmodul frei gelegt und Steckverbindungen kontrolliert.
Alles Korrosionsfrei und alle Stecker fest und Sauber.
Falls von Interesse Motor startet, läuft etwas buckelig aber läuft.
Geplante nächste Schritte wären vorsorglich nochmal die Batterie zu tauschen (alter ca 6 Jahren)
Hat jemand noch weitere Ideen wo ich noch suchen kann?
Tacho läuft ja über Can kann ich den oder sein Gateway kontrollieren?
Beste grüße und Dank für jeden Tipp
1 Antworten
Ändert sich vielleicht was wenn das Auto trocken steht, z. B. in einer Garage?
