- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Tacho geht während der Fahrt aus
Hallo liebe Leute
Ich habe ein Problem, mein Tacho geht während der Fahrt aus. Ich fahre los, ein paar hundert Meter danach zittert die tachonadel und er geht aus. Der KM Zähler läuft dann auch nicht mehr mit. Wenn man ihn kurz abstellt geht er wieder für ein paar hundert Meter.
Wenn man ihn ausliest besten die gleiche Codes wie davor. ABS-Pumpe und 2x Sensor. Die bestehen schon seit ca 2 Jahren und haben noch keine Probleme gemacht.
Hätte jemand eine Idee, ich hab egal gehört dass es was mit dem Zündschloss zu tun haben kann, kann ich das messen/testen?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Liebe Grüße
Valentin
35 Antworten
Bei mir war es das ABS Steuergerät.
Gibt es irgendeine Möglichkeit wie ich diesen verdacht bestätigen kann. LG
Lass das ABS-Steuergerät reparieren. Das ist völlig ernst gemeint. Unsere ABS-Steuergeräte sind fehleranfällig, die Lötkontakte an den Steckerfassungen brechen, manche nach zehn Jahren, manche erst nach zwanzig, aber sie kommen alle irgendwann. Lass es nicht soweit kommen, dass das ABS versagt. Merke, das ABS brauchst du in Situationen, wo es dir den Hintern retten soll. Außerdem regelt es die dynamische Hinterachs-Bremsentlastung, unsere Fahrzeuge haben keinen klassischen Bremskraftreduzierer an der Hinterachse.
Zu dem Thema findest du hier im Forum massenweise Lesestoff. Fang vielleicht hier an: https://www.motor-talk.de/.../...geraet-selbst-repariert-t2143694.html
Hängt aber vom Baujahr ab.
Ansonsten wenn möglich Fehler aus dem KI auslesen.
Stimmt. Meine Bemerkung gilt für die Modelljahre ab 1996.
Auch vorher kann das ABS defekt sein, das liegt dann aber nicht am Steuergerät.
Zündschloss? Wenn ich den Schlüssel beim abstellen gaaanz langsam drehe, geht erst das komplette KI „aus“ - und dann erst der Motor. Vielleicht ist deins noch ausgelutschter und kann das von alleine..
btw. @Erwachsener hat mit dem Steuergerät-Nachlöten definitiv immer recht.
Das mit dem reparieren des Steuergeräte habe ich schon gehört, habe bis jetzt nur die Austauschteile von Skandix gefunden, die haben aber eine sehr lange Lieferzeit. Wisst ihr wo man es reparieren lassen kann. Sensoren habe ich zwei gebrauchte herumliegen werde die zum test mal einbauen. Vielen Dank für die Antworten
Wie könnte ich das Zündschloss testen ?
Welches MJ ist dein Elch denn?
Erstzulassung 96
Fin: YV1LS7202T2340998
@Erwachsener schrieb am 23. Juli 2024 um 22:08:10 Uhr:
Hatte ich mich auch gleich gefragt und dann sein Profil geklickt ;-)
Erstzulassung: 12/1996
Also, garantiert das -Plastikgehäuse-STG .
Welches KI ist verbaut. VDO?
Falls ja, Fehler auslesen. Das wäre der erste Schritt.
VDO
Habe ausgelesen
ABS-312 right frint sensor open short
ABS-314 right front sensor open short
ABS-443 Pump Motor Fault
Die gleichen Codes wie seit 2 Jahren. Habe gelöscht und nach Probefahrt erneut gescannt, bleibt gleich
ACTronics GmbH
Dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit das ABS Steuergerät.
Entweder selber löten, hier im Forum gibt es Leute die das können oder zum Fachmann.
