- Mercedes
- SL
- Tacho schwankt/0
Tacho schwankt/0
seit einiger Zeit schwankt meine Tachonadel zunehmend. Springt auf die gefahrene Geschwindigkeit fällt auf 0, schwankt. Teilweise reagiert sie nicht mehr.
Kennt jemand den Fehler? Radsensoren? Das Kombiinstrument habe ich kürzlich überholen lassen (schließe ich eher aus)
6 Antworten
Um herauszufinden, ob das Signal vom Getriebe oder Radgeber links vorn kommt müßte man deine FIN haben.
Nur R129 reicht nicht.
Bei deinem 129er mit der 4gang Automatic 722.353 wird das Geschwindigkeitssignal von L2 im Getriebe zum KI geliefert. Siehe Bild.
Was wurde am KI repariert ?
Frage:
Zählt der Rollenzähler weiter wenn die Geschwindigkeit null angezeigt wird ? Oder Beides steht still ?
Der (Gesamt- & Tages-) Rollenzähler wurde instandgesetzt. Der Rollenzähler zählt nicht weiter, wenn die Geschwindigkeit 0 ist.
Hast Du evtl. eine Teilenummer?
@sbraemer
Einen separaten Geber scheint es nicht zu geben, sondern für mich sieht es so aus als ob der Teil des Kabelbaums ist---
129 540 21 08 - Siehe Anhang. Bis FIN 057538.
Wenns mein Auto wäre würde ich erstmal versuchen herauszufinden welche Spannung der Geber liefert.
Es ist gut möglich, daß im Zwischenstecker X26/12 (Pins 1+2) eine schlechte Verbindung besteht. Hier läßt sich das ankommende Signal testen bzw. man kann hier ein Signal zum KI einspeisen um zu sehen, wie der Tacho reagiert.
Ok. Vielen Dank!! Ich schau mal. Ich finde ansonsten immer nur A0031536828 (ist offenbar für den M120)
@sbraemer schrieb am 8. Juli 2024 um 11:07:26 Uhr:
Der Geber wird für die Motorsteuerung benötigt, hat nix mit Geschwindigkeitssignal zu tun.
