  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Tacho sporadisch ohne Funktion
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 19:04
Hallo ihr Lieben.
Ich habe ein Problem mit meinem A4 B5 Bj. 97 VFL Motor 1.8 ADR.
Am Samstag ist mein Tacho ausgefallen. Also keine Drehzal und keine Geschwindigkeit mehr.
Ich habe alles Sicherungen in der Armatur Fahrerseite geprüft ohne Ergebnisse.
Seit Sonntag funktioniert auch die Kilometerstand's Anzeige nicht mehr.
Jedoch wenn ich über meine Klima Bedieneinheit die Klima Codes prüfen kann ich Geschwindigkeit und auch Drehzahl Dauerhaft Anzeigen lassen von daher schließe ich erstmal Sensoren und Kabel zum Steuergerät aus.
Seit Montag Funktioniert die Drehzahlanzeige und auch die Geschwindigkeit Sporadisch wieder fällt aber immer wieder aus.
Die Kilometerstand's Anzeige bleibt aber ohne Funktion.
Nun wäre meine Frage ob mir jemand den Stromlaufplan zukommen lassen kann damit ich die Leitungen einmal Prüfen kann.
Oder hatte schon jemand das gleiche Problem und kann mir da einen guten Tip geben wie ich den Fehler beheben kann.
Liebe Grüße und schöne Vor Weihnachtszeit.
16 Antworten
Massefehler?
schon mal mit VCDS ausgelesen?
Stromlaufplan als PDF
Oder mal ein anderes KI zum Testen einbauen
Teil mal mit, welches Baujahr mit ohne FIS oder Zusatzinstrumenten
vermutlich HJäger Tacho, die gehen gern kaputt
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 13:55
Ist noch das Original Tacho. Zumindest laut Aufkleber im inneren
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 13:58
@chevyfreak59 schrieb am 17. Dezember 2024 um 23:07:24 Uhr:
Massefehler?
Ich habe nur VCDS Light. Geht das damit auch?
Ich habe Leider kein Anderes KI
Inwiefern zusatz Instrumente?
Alles Baujahr 97
hat der ne weise rückwand?
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 14:13
Gute Frage ich glaube ja. Da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 15:50
@disi77 schrieb am 18. Dezember 2024 um 15:09:57 Uhr:
So nun hab ich Gewissheit. Der hat ein Weißes bzw. Graues rück Teil.
Genau. So einer liegt bei mir noch rum mit 172.00 Km auf der Uhr. Ohne Zusatzinstrumente.
8D0 919 034 B 04/1997 1.8ADR Automatik
VCDS Light funktioniert zum Auslesen
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 16:05
@chevyfreak59 schrieb am 18. Dezember 2024 um 16:59:30 Uhr:
Kann ich die denn einfach 1 zu 1 Tauschen?
Ich hatte was gelesen das das wohl nicht möglich ist wegen der Wegfahrsperre.
Und bekommt der die Kilometer nicht vom Steuergerät übermittelt? Ist also theoretisch Egal wie viel Kilometer das Tacho drauf hat?
Wenn deiner grauen ist und ein gelben Stecker hat kannst ihn so tauschen
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 16:27
@disi77 schrieb am 18. Dezember 2024 um 17:16:58 Uhr:
Ja ich habe einen Gelben hinter der Drehzahl einen Blauen Hinter der Geschwindigkeit und einen Schwarzen in der Mitte
dann solltest ihn so tauschen können
Die WFS ist erst ab 7/97 im KI
bis dahin im MSTG
Diagnose Kanal 25 - Wegfahrsicherung
ab Modell 7/97 Modelljahr ist dann 1998
Diagnose Kanal 17 - Kombiinstrument
Habe bei meinem 95er Daily schon mal die KI's getauscht. (FIS defekt)
Funktionierte ohne Login Code und Schlüssel anlernen. Ich gebe keine Garantie!
Laufleistung ist dann natürlich nicht identisch. Hab das mit Foto dokumentiert, und dann die Differenz abgezogen (z.B. für den TÜV-bericht. Kann man aber auch justieren lassen. War mir zu teuer.
Bilder vom Tacho häng ich mal an.
P1040718
P1040719
P1040720
das MSG ist immer Teil der WFS. ab MJ 98 haben die keine Immo-Box mehr, da übernimmt es das Tacho ;)
